Zakuiony golf mk3 i pytania zwiazane z nim
krwawykostek
Post autor: krwawykostek » pn lut 19, 2007 15:32
Witam wszystkich!
Chcialem sie zapytac na poczatek czy byly montowane w golfach mk3 (moj rocznik to 95) silniki wysokoprezne 75km? Jezeli tak to jest to TDi, TD a moze SDi? Samochod wyprodukowano w Niemczech i jest wlasnie w trakcie rejestracji. Jedyne oznaczenie jaki mam to 1HX0 -moze wam to cos powie. Malo tego samochod postal pare dni i kiepsko krecil wiec domyslam sie, ze akumulator bedzie do wymiany. Jeszcze jest taka sprawa, jak sie wylacza silnik to mocno trzesie-to znaczy ze poduszki pod silnikiem sa do wymiany? Wracajac do silnika to na zyczenie moge zrobic zdjecie, bo boje sie ze jest on poprostu przelozony z innego samochodu. Jeszcze jest taka ciekawostka. odpalilem go na dluzej, zagrzal sie do 90st bardzo szybko, ale wiatraki przy chlodnicy nie krecily sie w ogole. Natomiast wydobywala sie para lub bialy dym od chlodnicy. Szczerze mowiac srednio znam sie na samochodach wiec prosze odpowiadac tak zebym cos zrozumial w miare mozliwisci.
Pozdrawiam ;]
Ostatnio zmieniony wt lut 20, 2007 16:33 przez krwawykostek, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 19, 2007 15:59
krwawykostek pisze:czy byly montowane w golfach mk3 (moj rocznik to 95) silniki wysokoprezne 75km
były to silnik TD, oznaczenie AAZ - jest m.in. na naklejce pod wykładziną w bagażniku
golfir
Post autor: golfir » pn lut 19, 2007 17:32
stawiam na TDI 1Z na obudowei od rozrzadu powinienes miec naklejke z kodem silnika
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 19, 2007 17:56
krwawykostek pisze:Chcialem sie zapytac na poczatek czy byly montowane w golfach mk3 (moj rocznik to 95) silniki wysokoprezne 75km?
golfir pisze:stawiam na TDI 1Z
:panna:
Jedno wyklucza drugie.
BTW 75KM - 75 koni mechanicznych, 75km - 75 kilometrow :bajer:
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn lut 19, 2007 18:31
Zrób zdjęcie silnika to wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane :bigok:
souler
Post autor: souler » pn lut 19, 2007 18:36
jesli masz 75KM to moze to byc tylko AAZ. powinna byc nalepka na obudowie rozrzadu i na niej powinno pisac jaki silnik. ostatecznie wlepa w bagazniku. daj zdjecie to dowiesz sie na 100%. jesli jest szarpniecie przy gaszeniu to poduchy do sprawdzenia. jesli stal kilka dni i nie chcial odpalic to rzeczywiscie moze byc aku. ostatecznie swiece, ale to wyjdzie w praniu.
golfir :panna:
golfir
Post autor: golfir » pn lut 19, 2007 20:20
souler zacznij moze dobrze czytac bo pyta czy były montowane 75-konne a ty twierdzisz ze ma AAZ-ta :rotfl: :panna: i jak nie masz kodu na obudowie to twoj problem ja w orginale mam i nie musze pryciac po bagazniku :panna: a jak nie mam to moze sobie sprawdzic ja tylko daje najprostszy sposób bo akurat u mnie widac ze niewiedomy by dostrzegł wiec nie wiem czemu to ci sie takie dziwne wydaje??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 19, 2007 21:04
golfir pisze:souler zacznij moze dobrze czytac bo pyta czy były montowane 75-konne a ty twierdzisz ze ma AAZ-ta
A widziales jakies inne klekoty w Mk3 o mocy 75KM ? :bajer:
Michall
Post autor: Michall » pn lut 19, 2007 21:17
Raczej masz na pewno AAZ, co do temperatury to 90 stopni jest to temperatura prawidłowa awentylator ci się włączy jak się nie myle od 92-3 stopni,a co do tej pary to ja miałem identyczny objaw. U mnie delikatnie pociła sie chłodnica w dwóch dolnych rogach i po nagrzaniu parował płyn. Wlałem uszczelniacz do chłodnic i wszystko jest ok.
pavello
Post autor: pavello » pn lut 19, 2007 21:36
golfir pisze:souler zacznij moze dobrze czytac bo pyta czy były montowane 75-konne a ty twierdzisz ze ma AAZ-ta :rotfl: :panna:
lol,jesli ma 75 KM to nie ma innej opcji-AAZ.
"pryciaj" po bagazniku dokladniej :panna:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
pablo2303
Post autor: pablo2303 » pn lut 19, 2007 22:51
75 KM jest to TD o oznaczeniu AAZ. Sam mam ten model
souler
Post autor: souler » pn lut 19, 2007 22:58
golfir jak widziales AAZ innego niz 75KM to jestes super gosc. chyba ze mowisz o moim :P a tak poza tym to ja tez mam naklejke na oslonie paska, ale wiekszosc sprowadzonych autek ich nie ma, bo bylo juz przy nich kopane, a czesto takze byl napisany przebieg ostatniej wymiany, wiec handlarze zmywaja/zdzieraja przebieg/naklejki, bo troche by to nie pasowalo do przebiegu na zegarach :bigok:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 19, 2007 23:09
krwawykostek, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78255 zerknij tu gdzie nr szukać 3 post od góry
golfir
Post autor: golfir » wt lut 20, 2007 07:34
no tak rozumiem was wszystkich tylko on nie wie jaki ma motor a ja poprostu strzelałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
