Nie gasnie kontrolka airbagow
mpiano
Post autor: mpiano » pn lut 19, 2007 21:14
wlasnie zakupilem sobie golfa IV z Niemczech dobrze wyposazony ale martwi mi pojawiajaca sie kontrolka poduszki powietrznej zaraz po odpaleniu ?
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 00:30 przez mpiano, łącznie zmieniany 1 raz.
jazz to potęga :)
greg
Post autor: greg » pn lut 19, 2007 21:18
gaśnie? jak gaśnie to ok - jak zapala sie na jakis czas to pada ci pewnie akumulator. Jak zapala się i nie gaśnie to możliwe ze wtyk
pioan1
Post autor: pioan1 » pn lut 19, 2007 21:20
może jest po unfalu i ma zaślepki zamiast poduszek
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
mpiano
Post autor: mpiano » pn lut 19, 2007 21:31
mowie ze lampka poduszki sie swieci caly czas generalnie - martwie sie bo to wlasnie nowy zakup z Niemczech sprowadzony a jak poduszka nie dziala to moze jej tam nie byc czyli byl bity ....
jazz to potęga :)
greg
Post autor: greg » pn lut 19, 2007 21:33
mpiano pisze:mowie ze lampka poduszki sie swieci caly czas generalnie
cały czas czy są momenty ze nie świeci?
pioan1
Post autor: pioan1 » pn lut 19, 2007 21:34
nie załamuj rąk jak nie masz pewności
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lut 19, 2007 21:35
mpiano, nic nie wymyślisz, trzeba jechać podłączyć samochód. Mogą to być np przerwane przewody bądź odpięta wtyczka w poduszce fotela (kontrolka świeci) ewentualnie odpalone same napinacze pasów (przy minimalnej kolizji). A poduchy są? sprawiają wrażenie nieruszanych(szczególnie ta w desce). Może też ktoś coś grzebał i spowodował błd. Ewentualnie może być do wymiany przetarta taśma poduszki pod kierownicą.
Pozdrawiam.
mpiano
Post autor: mpiano » pn lut 19, 2007 21:38
dzieki , najpierw otworze kierownice zobacze czy jest poducha jak bedzie to przejade sie do mechanika , jak nie bedzie to se palne w łeb :)
jazz to potęga :)
regitmc
Post autor: regitmc » pn lut 19, 2007 21:41
Może był bity i poduszki niema, ale jak ktoś wszystko pięknie poskładał po dzwonie wraz z zaślepką to myśle że raczej zająłby się też kontrolką aby nie świeciła...
Być może wywalił ci poprostu zwykły błąd... Czasem tak się zdaży... Może aku był odłączany i powstało małe zwarcie, może przesuwałeś fotele a kostka pod fotelami jest niezabezpieczona itp. Także może być kilka powodów... Trzeba skasować błąd VAG-iem... Koszt to od 30 do 50 PLN...
Ostatnio zmieniony pn lut 19, 2007 21:43 przez regitmc, łącznie zmieniany 1 raz.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
greg
Post autor: greg » pn lut 19, 2007 21:42
no nie przesadzaj - możliwe ze błąd poduszki, albo wypięta jedna z wtyczek - poduchy w fotelach masz? jak masz - schyl się i sprawdź wtyczki - możliwe ze przy sprzątaniu ktos wypiął
mpiano
Post autor: mpiano » pn lut 19, 2007 21:42
Grzesiek jak sie jezdzic syncro ? :) chcialem tez zakupic ale trudno znalezc :) jak sie zimą jezdzi ? podobno to nie jest staly napęd tylko komputer czasem dołącza ? .....
[ Dodano: 19 Lut 2007 20:46 ]
tak w fotelach są ......
sluchajcie ten Golf ma wyposazenie dobre , ma 4 poduchy (mam nadzieje :) ) szyberdach elektryczny lustra szyby tez fotele kubelkowe alu z oponami 195 kierownica w skorze czy jest to moze jakas wersja sportline albo inna jakaas ? bo nawet nie pytalem ...kurde :)
a silnik ma 1.6 SR
jazz to potęga :)
greg
Post autor: greg » pn lut 19, 2007 21:55
mpiano pisze:zy jest to moze jakas wersja sportline albo inna jakaas
do bagażnika - podnieś wykładzinę - po lewej stronie masz naklejkę z informacjami o aucie
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lut 19, 2007 21:56
mpiano pisze:Grzesiek jak sie jezdzic syncro ?
Zajefajnie :D Kupilem przez przypadek i wiem jedno... Następne autko musi mieć napęd na 4 koła.
Pod względem zużycia paliwa byłem zaskoczony, atem z klimą obładowany przy bardzo ostrej jeździe w trasie spalił 5,3-5,4. Średnio 5,49 na kilku tys km sredniego.
Jak zadziala szukajka, dam Ci tu kilka linków o tym napędzie. Super wszystko opisane.
Sprzęgło viskotyczne dołącza napęd gdy masz poślizg przedniej osi. W normalnych warunkach przekazuje na tył jakąś śladową ilość. Dzięki czemu nie pali o 2 litry więcej jak Audi Quattro, mniej zużywająisę elementy przeniesienia napędu tylnego (a nietypowe). W wpiękrzości Syncro ejst zepsuty napęd tylnej osi na wstecznym (który jest zblokowany na stałe 50/50).
A w zimie cyrkowo, potrafi wyjechać w takie miejsca, że nikt tam nie da rady :) Kiedyś sforsowałem taką uliczkę, że nawet latem ludzie nie jeżdżą- tak strasznie stroma wąska i z zakrętem 90 stopni, a ma tylko 20 metrów :D
Naprawdę polecam. Wszystko dzieje się samo.
Tylko nie da się zawijać na ręcznym, bo sprzęgiełko dostaje po ..... ;)
Jak masz jeszcze jakieś pytania to dawaj, a linki wkleję jak tylko się naprawi szukajka.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 19 Lut 2007 20:57 ]
mpiano pisze:sluchajcie ten Golf ma wyposazenie dobre , ma 4 poduchy
mogło się odpiąć przy suwaniu fofela ;)
mpiano
Post autor: mpiano » pn lut 19, 2007 22:06
zazdroszcze tego syncro napędu :) ale kiedys sobie jeszcze kupie :) przy okazji pokaze pojutrze zdjecia mojega auta - ladnie wyglada bo to lakier taki jasny niebieski felusie VW ladne szeroki oponki 3 - drzwiowe nadwozie fotele kubelkowe :) miodzio
[ Dodano: 19 Lut 2007 21:08 ]
dzieki greg
jazz to potęga :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
