[mkII] Jakies pukanie w zawieszeniu :( POMOCY!!
KERAJ
Post autor: KERAJ » ndz mar 27, 2005 11:12
czesc... ostatnio zauwazylem ze w moim mkII cos zaczelo stukac w zawieszeniu ale nie mam pojecia co to moze byc... koncowki drążków mam nowe a to stukanie czuje az pod nogami (niesie sie po podlodze) najbardziej uderza jak jade wolno po dziurach:(. Jeden znajomy mowil mi cos o półośce. Prosze o jakies sugestie co to moze byc. dzieki
KERAJ
jms
Post autor: jms » ndz mar 27, 2005 13:03
niedawno ktos tam mial podobne objawy i nie wiem jak to sie skonczylo ale wedlug mnie tutaj masz to samo czyli albo przegub ( moze suchy, moze do wymiany - sprobuj nasmarowac jak nie pomoze to trzeba wymienic) albo poloska
pw524
Post autor: pw524 » ndz mar 27, 2005 15:52
Sprawdż czy mocowanie stabilizatora poprzecznego do waczacza trzyma.Ewentualnie tuleje wachacza lub sworznie wachacza.
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz mar 27, 2005 18:41
przede wszystkim sprawdż przegub kulowy przy zużyciu słychać stuki.jest to bardzo ważna część ponieważ jego uszkodzenie grozi wypadkiem!!! a w najlepszym przypadku uszkodzeniem samochodu. przednie koło rozjeżdża się w sposób nie kontrolowany wyobraż sobie co się staje przy większej prędkości!!
Zilly
Post autor: Zilly » pn mar 28, 2005 12:44
Mi też stukało i miałem do dokręcenia poduszkę amortyzatora, sprawdź czy ona nie puka.
