ogrzewanie
broda1920
ogrzewanie
Post autor: broda1920 » ndz lut 11, 2007 19:21
witam mam miejmy nadzieje mały problem otóż silnik sie zagrzeje jest ok dmucha ciepełkiem tam gdzie mu przekrece ale na nogi nic nie dmucha gdzie szukac usterki z góry dzieki
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » pn lut 12, 2007 01:53
Witam!!! miałem podobny problem !!! okazało się że spadła rura z prowadzenia powietrza koło dmuchawy!!! dostałem się do niej przez odkręcenie półki pod schowkiem pasażera w sumie prosto!!! i tam zobacz te rury!!! jak nie masz knigi do VW Golf na kompie to na PRV daj mi maila i ci podeśle może pomoże !!!
pozdrawiam powodzenia papa
:okej:
janek822
Post autor: janek822 » pn lut 12, 2007 02:12
druga przyczyna bardziej prawdopodobna i częściej spotykana to zarwana linka bądź poprostu spadła, rozbierz panel sterujący(te pokrętła) po wyciągnięciu zobaczysz czy wszystko jest na miejscu. Jak nie to załóż linke, kup nowa albo wsadx w swoje miejsce i zaciśnij czyms na końcu by sie trzymała. Nie podam ci linka strony bo nie pamietam sle użyj ''szukaj''
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
broda1920
Post autor: broda1920 » pn lut 12, 2007 08:48
myśle ze poradze ale jak można by było jakies info broda1920@interia.pl z góry dzieki
[ Dodano: 12 Lut 2007 14:07 ]
ok juz wiem w czym był błąd ustereczka usunieta
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » wt lut 20, 2007 02:28
Broda podesłałem ci knige tak na wszelki wypadek może kiedyś pomoże !!! pozdrawiam :okej:
art66
Post autor: art66 » wt lut 20, 2007 08:26
SEZAM,
Cześć
Czy ja też mógłbym Cie prosic o książkę na lubiepsy@gmail.com
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » czw lut 22, 2007 00:05
dopiero co wszedłem na forum spoko juz przesylam pozdro !! :okej:
broda1920
Post autor: broda1920 » czw lut 22, 2007 09:17
na nogi teraz daje czadu ale zauważyłem ze na przednią szybe niezabardzo ,co 2 dmucha, gdzie zajrzć?
art66
Post autor: art66 » pt lut 23, 2007 09:00
SEZAM pisze:dopiero co wszedłem na forum spoko juz przesylam pozdro !! :okej:
Dzięki.
Nic niestety nie doszło jeszcze
Artur
