Spalanie w 1.8 ABS
palermos
Spalanie w 1.8 ABS
Post autor: palermos » wt lut 20, 2007 08:55
Czy to normalne ze autko pali mi w miescie 11l/100 podczas normalnej jazdy :)
Co moze byc wina nadmiernego spalania ? Mam podejrzenia ze mieszanka jest za bogata w paliwo bo czasami ze spalin "czuc benzyną"
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt lut 20, 2007 08:57
palermos pisze:Co moze byc wina nadmiernego spalania ?
Sonda lambda do sprawdzenia. (moim zdaniem) Bo to ona jest odpowiedzialna za sterowanie mieszanką...
JayT
Re: Spalanie w 1.8 ABS
Post autor: JayT » wt lut 20, 2007 09:07
palermos pisze:Czy to normalne ze autko pali mi w miescie 11l/100 podczas normalnej jazdy :)
Spalanie zależy też od tego, jak ciężką nogę ma kierowca i jak długie odcinki pokonuje. Jeśli jedziesz rano 3km do pracy, a wieczorem wracasz 3 km - to takie spalanie jest możliwe przy całkowicie sprawnym aucie.
palermos pisze:Co moze byc wina nadmiernego spalania ? Mam podejrzenia ze mieszanka jest za bogata w paliwo bo czasami ze spalin "czuc benzyną"
A katalizator masz? On jest odpowiedzialny za dopalanie niespalonej mieszanki - po wycięciu czasem czuć trochę benzynę w spalinach i to jest całkiem normalne. Poza tym - jak pisze palen - sondę lambda sprawdź.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
wojciche
Post autor: wojciche » wt lut 20, 2007 09:51
mi pali 9 po mieście i na krótkich odcinkaach, w trasie 6-6,5 l przy spokojnej jeździej. Jak są duże mrozy to 15l może wziąć. Niestety ten silnik lubi troche benzynę.
nie ma to jak VW
Martino81
Post autor: Martino81 » wt lut 20, 2007 09:57
Mam go w LPG i co jest ciekawe beny wciągał mi 11, gazu 12 i bez znaczenia jak jeżdzę i gdzie, czy miasto czy trasa (w trasie nie schodzę poniżej 120-130). Straszny żłopopij w porównaniu do 1.6 RF, którego miałem w MK2 i LPG.
wojciche
Post autor: wojciche » wt lut 20, 2007 10:21
to jest 1.8 a nie 1.6 dlatego wiecej pali. co do 12l na trasie to troche za dużo przy tej prędkości to więcej niż 9 nie powinien wziąć, nawet 8 nie powinien. Ja bym sprawdził ustawienie zapłonu, świecie (nie dopalają mieszanki)
nie ma to jak VW
palermos
Post autor: palermos » wt lut 20, 2007 12:58
wojciche pisze:mi pali 9 po mieście i na krótkich odcinkaach, w trasie 6-6,5 l przy spokojnej jeździej. Jak są duże mrozy to 15l może wziąć. Niestety ten silnik lubi troche benzynę.
No to wszystko jasne, jeszcze jedno pytanie jak sie sprawdza zapłon ? Mozna VAGiem ?
wojciche
Post autor: wojciche » wt lut 20, 2007 13:01
lampa stroboskopowa i komputer
nie ma to jak VW
pawulon
Post autor: pawulon » wt lut 20, 2007 14:42
musi tyle palić :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
