I znowu centralny
I znowu centralny
Tym razem mam trochę inny problem. Jak zamykałem drzwi od strony kierowcy to nie działał centralny zamek, od strony pasażera było ok. No to sobie pogrzebałem no i już działa tylko jakby na odwrót. Przy zamykaniu auta kluczykiem zamek się otwiera i na odwrót przy otwieraniu auta kluczykiem zamek się zamyka (w drzwiach pasażera alles gut). Nie wiem czy może coś nie tak poskładałem czy coś innego się stało. Do zamka podłączone są dwie wiązki kabli jedna od góry a druga z dołu. Jak podłączona jest tylko ta z dołu (są tam 4 kable) to jest dobrze zamek się otwiera i zamyka tak jak powinien (po pewnym czasie się powiesił i nie dało się otworzyć, co go otwarłem to pompka zamykała), a po podłączeniu dodatkowo górnej wiązki (3 kable) znowu były problemy. Proszę o pomoc. Samochód to golf III 1,6.
Carpe Diem - Memento Mori
- Marihuana Man
Możliwe są tam takie dwa kółeczka do zamykania drzwi kluczykiem i pasują tylko na dwa sposoby zmieniałem je już 4 razy i zawsze było to samo. Spróbuję jeszcze raz, może się uda. A czy wiecie do jakich kabelków mógłbym podpiąć autoalarm aby otwierać z pilota. Najlepiej byłoby znać kolorki albo opis tych wiązek. Byłbym wdzięczny.
Mam alarm z sterowaniem centralnym zamkiem (2 kabelki). Chciałem sobie go dzisiaj podłączyć do centralnego i znowu klapa. Nie działa. W opisie alarmu pisze, że sterowanie zamkiem odbywa się za pomocą sygnału masy o długości 0,7s. Może to nie pasuje do tej pompki. Jaki sygnał musi dojść do niej aby zamek zadziałał?
s_l_a
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
