Układ różnicowy
markus19
Układ różnicowy
Post autor: markus19 » pt lut 09, 2007 13:01
Witam. mam problem ze swoim golfem:/ w czasie jazdy cos zaczyna mi wyc pod maska nie jest to ciagłe wycie tylko co jakis czas mi zawyje. podniosłem samochod na lewarku i poruszajac kolem slychac stukanie w ukladzie rónicowym.czy to moze byc to????pomozcie. jesli to jest to to to ile moze kosztowac naprawa???
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lut 09, 2007 14:58
markus19 pisze:czy to moze byc to????
W układzie różnicowym czy w przegubie wewnętrznym??
markus19
Post autor: markus19 » pt lut 09, 2007 15:06
Adamtd pisze:
Szczerze mowiac nie znam sie zbyt dobrze na mechanice.znajomy powiedzial mi ze to w ukledzie roznicowym. Moze to zbyt niski poziom oleju w skrzyni biegow albo jakies lozysko??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lut 09, 2007 15:24
markus19 pisze:Moze to zbyt niski poziom oleju w skrzyni biegow
To trzeba sprawdzić na początek
markus19 pisze:znajomy powiedzial mi ze to w ukledzie roznicowym
Teoretycznie jeśli byłoby to typowe uszkodzenie mech różnicowego to powinno go słychać przy jeździe na zakręcie
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 09, 2007 21:03
Adamtd pisze:
mój objaw był, najpier coś stukało ciszej głośniej i nie zawsze
póxniej doszło telepanie kierownicą jakby nie wywarzone koła
później się wszystko uspokoiło, później znowu telepało i strzelało jakby przegób
niezależnie czy jazda była po prostej czy na zakręcie
deczko ciszej było jak wyciskałem sprzęgło , aż w końcu na skrzyżowaniu na
czerwonym jak chciałem ruszyć i nie wcale ostro a normalnie coś pierdyknęło
i stałem w miejscu, to był mój objaw uszkodzonego mechanizmu różnicowego
skrzynie wymieniłem na drugą bo się nieopłacało robić a poza tym nigdy
skrzyni nie robiłem , następnym razem albo przy okazji innej rozbiorę w mak skrzynię :grin:
generalnie słychać takie tyrkotanie jakby przegub tak to się zaczęło
na początek oczywiście warto spojrzeć czy jest dobry stan oleju w skrzyni :bigok:
[ Dodano: Pią Lut 09, 2007 20:05 ]
markus19 pisze:jesli to jest to to to ile moze kosztowac naprawa???
nie opłaca sie naprawiać ... :bigok: no chyba że masz czas i drugę skrzynię na części
a może przełożyć skrzynę z mk4 jakąś 6 biegową ale to już spory koszt :bigok:
Sharan - AFN
markus19
Post autor: markus19 » pn lut 19, 2007 15:09
Dziwna sprawa!Bylem u mechanika ktory nic nie wykryl:/ wszystko ucichlo i jak narazie nic nie słychac.Mechanik stwierdzil ze moze jakis kamyszek gdzies podszedl i gdzies sie ocieral.Dzieki za pomoc
RobertP
Post autor: RobertP » pn lut 19, 2007 15:49
markus19 pisze:Dziwna sprawa!Bylem u mechanika ktory nic nie wykryl:/ wszystko ucichlo i jak narazie nic nie słychac.Mechanik stwierdzil ze moze jakis kamyszek gdzies podszedl i gdzies sie ocieral.Dzieki za pomoc
a niby jak ten kamyczek jak miał sie dostać do skrzyni ? - wątpię :bigok:
możliwe że problem się uspokoi na jakiś czas, albo szlag trafi niespodziewanie, zresztą jak wszystko :bigok:
Sharan - AFN
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lut 19, 2007 15:52
RobertP, a takie pytanie mi jeszcze przyszło do głowy - rozbierałeś tą skrzynię aby się upewnić czy to mechanizm róznicowy? A jeśli tak to co mu było?
RobertP
Post autor: RobertP » wt lut 20, 2007 10:17
Adamtd pisze:RobertP, a takie pytanie mi jeszcze przyszło do głowy - rozbierałeś tą skrzynię aby się upewnić czy to mechanizm róznicowy? A jeśli tak to co mu było?
Adamtd, tak rozebrałem, ale po fakcie jak trzasnęło, te satelitki (chyba to się tak nazywa)
te koło zębate które przekazuje "kręcenie" na satelitki i co nagorsze to te dużo koło zbębate
i coś tam jeszcze przemieliło,
więc nie rozbierałem i wszystkiego w drobny mak bo szkoda mi było czasu ...
w sumie nie znam się na skrzyniach dlatego, nigdy w żadnym w samochodzie
nie rozbierałem jedynie to w motocyklach całe silniki i skrzynie
i tej swojej też nie naprawiałem a z tego co mi wiadomo to nie warto naprawiać,
bo koszty nowych części są spore, dlatego zdecydowałem się na zakup używanej,
wiesz zastanawia mnie do tej pory co było powodem u mnie że wcześniej czasami mi trzęsło kierą,
czasami coś tam telepało, i zgrzytało, dodam że biegi wchodziły bardzo dobrze
a jak zacząłem oglądać na kanale i wyjeżdżałem z warsztatu tu uspokajało się na dzień,dwa
aż pewnego dnia piz...ło i stałem w miejscu na skrzyżowaniu 50km od domu
a napewno wychodziło to wszystko ze skrzyni z mechanizmu różnicowego
Sharan - AFN
satan
Post autor: satan » pt mar 09, 2007 19:55
RobertP, witam mam pytanko???
w mojim mk4 byl podobny objaw terkotania i myslalem ze to lozyska wymienilem i nic duzo ciszej jezdzi ale terkotanie jest bardziej slyszalne.zwlaszcza na 3im biegu jak odpuszczam gaz i jedzie na biegu.w warsztacie powiedzieli ze to cos w ukladzie roznicowym w skrzyni jakies lozysko lub cos podobnego.masz moze jakas podpowiedz i orientacyjnie co sie dzieje?pozdrawiam satan
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
