W kturym miejscu jest zawór EGR??
olo95
Post autor: olo95 » wt lut 20, 2007 15:26
jak w temacie
może ktoś ma fotki z góry wielkie dzięki :pub:
bizak
Post autor: bizak » wt lut 20, 2007 16:06
zdjecie zapozyczone z aukcji allegro
ps jest pod tymi wezami od turbo
Pozdrawiam Bizak
olo95
Post autor: olo95 » wt lut 20, 2007 21:20
macie może jaką dokładniejszą fotkę? tzn. z bliska jak to wygląda
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 20, 2007 21:32
olo95 pisze:macie może jaką dokładniejszą fotkę? tzn. z bliska jak to wygląda
zajrzyj pod maske :) za kolektorem ssacym pod rurami od IC masz EGR
Michall
Post autor: Michall » wt lut 20, 2007 22:04
Będziesz miał taką rurkę karbowaną wygiętom, będzie ona szła od wydechu do kolektora ssącego.
figurel
Post autor: figurel » wt lut 20, 2007 22:22
olo95
Post autor: olo95 » wt lut 20, 2007 22:56
dzięki panowie już go znalazłem
[ Dodano: 20 Lut 2007 22:08 ]
teraz pytanie jak go zaślepić??
ccinekk
Post autor: ccinekk » wt lut 20, 2007 23:36
olo95 pisze:teraz pytanie jak go zaślepić??
EGR jest skręcany na 2 śruby. Bierzesz kawałek blachy, wycinasz 2 otwory żeby seryjne śruby przez nie przeszły, wsadzasz blaszkę w miejsce łączenia i skręcasz.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
olo95
Post autor: olo95 » śr lut 21, 2007 09:02
ccinekk wielkie dzięki :pub:
ccinekk
Post autor: ccinekk » śr lut 21, 2007 18:38
Pomógł? :)
133KM@314Nm
olo95
Post autor: olo95 » śr lut 21, 2007 19:17
śruby się zapiekły i niestety EGR-a nie zaślepię :bigok:
bizak
Post autor: bizak » śr lut 21, 2007 19:39
sproboj ukrecic sroby
Pozdrawiam Bizak
olo95
Post autor: olo95 » śr lut 21, 2007 22:36
raczej nierealne -połamałem 2 ampule a te q......rwy nawet nie drgną
bizak
Post autor: bizak » śr lut 21, 2007 22:56
a jakbys sprobowal na rozgrzanym silniku, w sumie nigdy nie sprawdzalem w okolicach tych srob sie metal nagrzewa jak silnik jest rozgrzany, bo jesli tak to na cieplo chyba bedzie latwiej odkrecic (ale to tylko takie moje gdybanie), jak co to niech ktos poprawi mnie ;)
Pozdrawiam Bizak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
