gdzie czujnik poduchy??
grybam
Post autor: grybam » pn lut 19, 2007 10:19
panowie ja z pytankiem gdzie znajduje sie czujnik poduszki kierowcy w moim mk3? pozdro czekam na odp
rol6
Post autor: rol6 » pn lut 19, 2007 11:15
Szczerze mówiąc nie wiem gdzie się znajduje ten czujnik w Twoim mk3. :grin:
Standardowo był montowany w przedniej części tunelu środkowego.
Czyli odkręcasz plastik zamontowany tuż przy pedale gazu (dokładnie po prawej jego stronie) i już masz dostęp do sensora poduszek powietrznych.
Tak przynajmniej jest w moim mk3. :wink:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 19, 2007 11:38
Czujnik jest razem ze sterownikiem w srodku tej calej puszki o ktorej pisze rol6.
grybam
Post autor: grybam » wt lut 20, 2007 16:00
panowie chodzi mi o czujnik ktory powoduje wybuch poduszki podczas wypadku niema go gdzies w zderzaku?? bo wisi mi pod zderzakiem jakis dziwny psztyczek!!
pioan1
Post autor: pioan1 » wt lut 20, 2007 16:43
Sory że się podepnę pod temat
Ponoć taki sensor można uaktywnić
a pironaboje w pasach też?Czy wymienia się kpl pasów
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 20, 2007 18:42
grybam pisze:panowie chodzi mi o czujnik ktory powoduje wybuch poduszki podczas wypadku niema go gdzies w zderzaku?? bo wisi mi pod zderzakiem jakis dziwny psztyczek!!
Odpowiedz, juz dostales, wiec nie wiem po co drazysz temat.
Masz GTI, wiec zapewne masz i MFA, moze to czujnik temperatury zewnetrznej :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
