Golf II. Biały nalot pod korkiem
piterpl
Post autor: piterpl » śr lut 21, 2007 02:11
Witam. Posiadam Golfa II silnik 1.8 benzyna/gaz. Zauważyłem ostatnio, że pod korkiem oleju gromadzi mi się biały nalot. Czy to groźny objaw? Poszperałem w internecie i znalazłem jakieś wzmianki o tym, że pierwszym winowajcą może być uszczelka pod głowicą. Samochód mam od września 2006 roku ale nalot zauważyłem dopiero jak przyszła taka konkretniejsza zima. A i jeszcze jedno niezbyt szybko ale jednak ubywa nieco płynu chłodzącego. Czy radzicie jak najszybciej wymienić ową uszczelkę?
z góry dzięki za odpowiedzi.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lut 21, 2007 03:59
Jeśli jeździsz krótkie odcinki to taki nalot na korku jest zjawiskiem naturalnym, powinien zniknąć po przejechaniu dłuższej trasy.
U ciebie jednak ubywa płynu, co może świadczyć o uszkodzonej uszczelce.Sprawdź czy nie przybywa oleju, czy na bagnecie jest też maź.
Uszczelkę jeśli jest uwalona wymień jak najszybceij.Wskazane jest też planowanie głowicy.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr lut 21, 2007 10:37
bodzio_j ma racje jesli pokonujesz mała odcinki to jest to normalne zjawisko. Para wodna skrapla sie w silniku a anstepnie miesza z olejem co powoduje pojawianie sie mazi pod korkiem oraz na bagnecie oleju. Zeby sie tego pozbyc nalezy przejechac dłuzszy odcinek np 50Km zeby silnik sie nagrzał a wilgoć odparowała. uszczelke pod. Jelsi nie ubywa Ci płynu chłodzącego w wiekszych ilościach. Jesli tak to napisz co ile i ile wlewasz płynu. Wtedy bedizemy mieli pewnosc co i jak.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
arab_den
Post autor: arab_den » śr lut 21, 2007 11:17
było o tym kilka razy pisane, trzeba poszukać, sam kiedyś pytalem o to, poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82157
Oo===w===oO
Dystans6
Post autor: Dystans6 » śr lut 21, 2007 15:34
Mam to samo jezdze codziennie po 10 kilosow w jedna strone i pozniej wracam tez mam taki nalot silnik sie nie dogrzeje i skrapla sie paruje wilgoc jest i robi sie nalot tylko mi plynyu nie ubywa u ciebie moze to byc uszczelka chyba ze masz wyciek gdzies maly
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » śr lut 21, 2007 15:43
bodzio_j pisze:Jeśli jeździsz krótkie odcinki to taki nalot na korku jest zjawiskiem naturalnym, powinien zniknąć po przejechaniu dłuższej trasy
zgadza się :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
wujekgoodadvice
Post autor: wujekgoodadvice » śr lut 21, 2007 17:39
Ja do pracy mam niecałe 5 km i też mam nalot pod korkiem z powodu tych krótkich tras,żadnych innych objawów tego zjawiska nie zauwazyłem(poza dużym spalaniem jak się jezdzi praktycznie cały czas nie zagrzanym samochodem:/ ).
[b]kupie Audi 80 b4 zdecydowanie:)[/b]
Dystans6
Post autor: Dystans6 » śr lut 21, 2007 19:49
wujekgoodadvice pisze:Ja do pracy mam niecałe 5 km i też mam nalot pod korkiem z powodu tych krótkich tras,żadnych innych objawów tego zjawiska nie zauwazyłem(poza dużym spalaniem jak się jezdzi praktycznie cały czas nie zagrzanym samochodem:/ ).
Dokładnie dobrze mowisz spalanie tez mnie wnerwia
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » śr lut 21, 2007 23:54
Tez mialem to samo, zasiegłem porady mechanika i jest tak jak koledzy sie wypowiadaja !! za krotkie trasy - niedogrzany silnik
posłużę Vagiem
piterpl
Post autor: piterpl » czw lut 22, 2007 00:54
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Jeśli chodzi o długość trasy to robie codziennie jakieś 26km w jedną stronę i po ok 8/9 godzinach wracam z powrotem, więc nie są to długie trasy.
Przyjrzę się jeszcze dokładniej temu płynowi chłodzącemu.
dzięki, pozdrawiam
