Dokrecanie głowicy
michi
Dokrecanie głowicy
Post autor: michi » śr lut 21, 2007 12:17
Witam !!!
Wiem ze głowice trzeba dokrecic. Przejechałem 1000km i prubuje dokrecac no wiecie Co niebatdzo mi to szło niektore sruby poszły ale niektore naprawde ani drgneły. Wszystkie dokreciłem z odpowiednim momentem tak jak pisaliscie. I teraz nie wiem co jest Dodam ze uszczelke mam z Dezenta i nowe srubu.
Pozdrawiam MiChI
bongo
Post autor: bongo » śr lut 21, 2007 12:30
michi pisze:Wiem ze głowice trzeba dokrecic
W książce tak pisze,ale dużo osób na forum twierdzi że sie powinno dokręcac..... Obrazek
michi
Post autor: michi » śr lut 21, 2007 12:46
no ja dokreciłem ale te sruby co sie dało tez mam ta ksiazke. ale jak niektorych nie dało sie nawet ruszyc ani drgneła to co ??
RobertP
Post autor: RobertP » śr lut 21, 2007 13:26
michi pisze:no ja dokreciłem ale te sruby co sie dało tez mam ta ksiazke. ale jak niektorych nie dało sie nawet ruszyc ani drgneła to co ??
a na ciełym czy na zimnym silniku próbowałeś je dokręcić?
rób to na zupełnie zimnym,
jak się już nie dało to spoko nic nie ruszaj, tak ma być i już ...
Sharan - AFN
Cinek
Post autor: Cinek » śr lut 21, 2007 14:19
ja twierdze że dobrze jest dokręcić tak jak mówi książka, po montażu, odpowiednimi momentami a potem jeszcze 90* i musi być :)
3 razy tak robiłem i żaden sie nie rozkręcił
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lut 21, 2007 14:32
tez mysle, ze zwykla uszczelke trzeba dokrecic, stalowej nie
RobertP
Post autor: RobertP » śr lut 21, 2007 14:46
Cinek pisze:ja twierdze że dobrze jest dokręcić tak jak mówi książka,
jak wymyślali książkę 20-21 lat temu, tak sądzę bo jest wzmianka o identyfikacji VIN
na stronie 11 w książce od mk2 m.in rocznika to wtedy nie znali pewnie blaszanych
uszczelek ;-) :jezor: :bajer: :bajer: :bajer:
Sharan - AFN
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lut 21, 2007 14:52
jeszcze jest zabawna sprawa bo w ksiazce "sam naprawiam" o 1,6td jest napisane
Po przebiegu ok.1000km po naprawie nalezy ponownie dociagnac sruby glowicy cylindrow. UWAGA: Powyzsze nie dotyczy (...) silnika z katalizatorem 1V. Silnik ten wyposażony jest w zmienioną uszczelkę głowicy cylindrów, która nie pozwala na dalsze dociąganie
co o tym myslicie?
Cinek
Post autor: Cinek » śr lut 21, 2007 15:03
ja myśle że ta książka jest fajna, ale nie na dzisiejsze realia eksploatacyjne. każe olej wymieniać co 7,5 tyś a filtr co drugą wymianę :) teraz są inne czasy, lepsze materiały. ale poczytać warto co piszą, bo sie konstrukcje nie zmieniły
Kamils19931
Post autor: Kamils19931 » wt paź 28, 2008 18:20
czy mi pomerzecie z jaką siłą mam dociągnońć kluczem dynamometrycznym (chyba tak się pisze ) przy vw t4 silnik 1.9td
[ Dodano: 28 Paź 2008 19:23 ]
czy mi pomerzecie z jaką siłą mam dociągnońć głowice kluczem dynamometrycznym (chyba tak się pisze ) przy vw t4 silnik 1.9td
