odpowietrznik
Bula88
odpowietrznik
Post autor: Bula88 » śr lut 21, 2007 15:51
odpowietrzalem dzis hamulce i w tylnym kole urwal mi sei odpowietrznik, czy musze wymienic caly cylinderek czy jest jaka metoda na to?? pozdro :pub:
stonefree
Post autor: stonefree » śr lut 21, 2007 15:54
MOżna odpowietrzyć luzując przewód hamulcowy przy cylinderku.
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lut 21, 2007 16:02
stonefree pisze:MOżna odpowietrzyć luzując przewód hamulcowy przy cylinderku.
w tym przypadku tak samo odpowietrzac jak przy normalnym odpowietrzniku??
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 21, 2007 16:07
tak jak pisza poprzednicy alele cylinderek nowy kosztuje ok 25 zl wiec zalezy to od Ciebie
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » śr lut 21, 2007 20:53
Bula88, ja bym sie nie bawil i wymienil cylinderek. koszt nie jest duzy a komfort o wiele wiekszy - nie tylko fizycznie ale i psychicznie ( ja lubie jak w goferku jest wszystko na swoim miejscu :bigok: )
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
stonefree
Post autor: stonefree » śr lut 21, 2007 21:31
stachmiesz pisze:ja lubie jak w goferku jest wszystko na swoim miejscu
Tyz prowda...
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 21, 2007 21:33
a
stonefree pisze:stachmiesz napisał/a:
Tyz prowda...
a najlepiej jak wrazie potrzeby to aby hamulce byly na pierwszym miejscu
sobiking
Post autor: sobiking » śr lut 21, 2007 22:38
Bierzesz kolego małego torsena (taki imbus tylko troche inny) np. 3 lub 4 zależy jaki wejdzie w dziurę i go wbijasz młotkiem potem wykręcasz bez problemu grzechotką. Ja tak sobie radzę z urwanymi odpowietrznikami u siebie i zawsze działa.
Bula88
Post autor: Bula88 » czw lut 22, 2007 00:54
slyszalem, ze jesli bede odpowietrzal przwodem to i tak powietrze zostanie w cylinderku, czy to fakt??
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 23:57 ]
wiecie tak w ogole to auto kumpla, ja tylko robote wykonuje ale chyba i tak cylinder caly wymienie :D
t-tas
Post autor: t-tas » czw lut 22, 2007 01:43
Bula88 pisze:slyszalem, ze jesli bede odpowietrzal przwodem to i tak powietrze zostanie w cylinderku, czy to fakt??
powinno zostać powietrze bo rurka wchodzi niżej niż odpowietrznik, a odpowietrznik jest w najwyższym punkcie cylinderka
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
