vento 1,9TD 1993r.
tommk
vento 1,9TD 1993r.
Post autor: tommk » ndz mar 27, 2005 20:53
Witam wszystkich
Mam problem mruga mi kontrolka temeratury nagrzania silnika.
Znajduje sie po lewej stronie licznika, w instrukcji pisze j.w.
Nie wiem który czujnik moze byc zepsuty lub zawieszony.
Troszke to denerwuje takie mruganie.
Moze ktos mi pomoze?
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz mar 27, 2005 23:33
A może mało płynu chłodzącego?
tommk
Post autor: tommk » pn mar 28, 2005 08:33
Nie to jest OK
Sprawdzalem wiele mozliwosci lacznie z plynem.
wojteks
Post autor: wojteks » pn mar 28, 2005 10:26
jakiś bliższy opis poprosimy, czy miga tak od razu po przekręceniu kluczyka, czy po jakimś czasie, co wskazuje wskaźnik temperatury płynu i tak dalej, jak masz MFA to jaka jest temp oleju
tommk
Post autor: tommk » śr mar 30, 2005 09:13
miga zaraz po przekreceniu kluczyka, normalnie przestawal po uruchomieniu silnika teraz mruga caly czas. Temp.plynu Ok tzn wzrasta od zera normalnie do 90 stopni i tak pozostaje.Wskaznika temp.oleju nie mam.
Pozostale funcje sa Ok
wojteks
Post autor: wojteks » śr mar 30, 2005 09:29
czy dobrze zrozumiałem, że miga po przekręceniu kluczyka, na chwilę gaśnie i zaczyna ponownie migać.
jeżeli tak to sprawdź pływak w zbiorniczku wyrównawczym, taki objaw jest jak jest za mało płynu, czy na nagrzanym silniku po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu jest ten sam efekt, ta kontrolka jak się załączy to już nie gaśnie aż do wyłączenia kluczyka
bladiiik
Post autor: bladiiik » śr mar 30, 2005 16:51
a czy po przekreceniu kluczyka powinna migac przez chwile???to jest normalne??bo u mnie mruga przez chwile a potem gasnie i wszystko oki
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
wojteks
Post autor: wojteks » czw mar 31, 2005 06:42
tak ma być, po przekręceniu kluczyka przez chwilę miga i potem jak wszystko jest ok to gaśnie (podejerzewam że to autotest lampki, żeby było widać że jest sprawna)
tommk
Post autor: tommk » pt kwie 01, 2005 09:02
wojteks-mi pomógl byl zawieszony plywak w zbiorniczku wyrównawczym
wielkie dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
