Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
mam jeszcze wszystkoccinekk pisze:Cowboy, zostało Ci coś z tych rur i kolanek i złączek?
bede walczył jak tylko się ociepli
u mnie będzie podobnie jak u Katheriny, czyli rury z jednej strony - tak jak w oryginale..
takowecowboy pisze:no własnie mnie chodzi gdzie można nabyć właśnie te takowe ??Katherina pisze:zapomniałeś dodać że to później zostały zmienione na takowe![]()
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 08:58 ]
na zdjęciach widziałem takie zgrubienia - czyli na końcach rur były jakieś poszerzenia naspawane a mimo to zwalało gumy ?
zwalało gumy jak głupie jedną za drugą
powodzenia w pracach życzę
www.vwpolo-squad.pl
190KM/395Nm
by Aligator Master's Tuning
190KM/395Nm
mi juz panowie rece opadaja. Zostaje mi tylko consum chyba. Mam golfika mk4 1.8T i probuje wsadzic fmic ale nie ma miejsca. Mialem duzo ic do przymiarki ale nie bylo tylko iveco i reni master. Moze to podejdzie. niestety do takich ic nie mam dostepu i musial bym go kupic (ale nie mam 600zl na wywalenie w ciemno). Moze komus udalo sie cos w mk4 zdzialac (jakimkolwiek).
hayabusarider
never everhayabusarider pisze:Myślałeś może o innym zderzaku przednim -- tuningowym ???
nie wymiekaj, jak już robic to FMICahayabusarider pisze:A może zmieścić ICek w miejsce seryjnego
ICek z Sharana wchodzi w tą przerwę w zderzaku... poza tym ma wyprofilowany jeden króciec tak że rury można puścic jedną stroną...
myslałeś żeby podnieść chłodicę od klimy o jakieś 5-8 cm do góry ?
[ Dodano: Pią Lut 16, 2007 12:43 ]
a tu fotorelacja jak to zrobić w mk4 TDI by Hacper:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58855&start=15
mam nadzieje że wklei tu fotki osobiście
[ Dodano: Pią Lut 16, 2007 12:51 ]
A tu link na obejmy :
http://www.obejmy.pl/pl/obejmy/norma/gbs_m/
http://www.jakob.pl/index.php?cPath=30& ... 0209025ee3
warto popatrzeć na GBS, ciekawe to złącze norma conect
Jako ze mnie poproszono o wklejenie fotek z zakladania FMIC do golfa IV, to wklejam.
Jest to efekt koncowy, ale mysle ze jest wystarczajaco fotek, ktore pokazuja jak to jest zrobione.Przed zalozeniem intercoolera spedzilem pare ladnych dni w internecie dowiadujac sie jak to zrobic zeby bylo dobrze.
Intercooler-iveco turbo daily 2.8l
Rurki- kupione od jakiegos wiesniaka 4m za 20 euro fi 52mm, grubosc 0,5mm
Obejmy- takie jak powyzej w linku czyli solidne i nierdzewne
Zlaczki gumowe- cos na styl SAMCO tylko ze inna firma rowniez dobra
Przymiarki w domu
No i Ic-ek
Miejsce na czujnik
I przy okazji wyczyscilem sobie EGR
Jak widac na zdjeciach intercooler zastal zalozony pod zderzak od golfa R32, wiec prawdopodobnie do oryginalnego zderzaka nie podpasuje.Niestey nie posiadam zdjec ,jak to jest zrobione przy turbinie,moe tylko powiedziec ze jest tam przejscowka z 52mm na 34mm (jak dobrze pamietam, moze uda mi sie kiedys zrobic fote to dorzuce)
Wrazenia- napewno jest lepiej choc nie bylo mi dane jeszcze jedzic podczas upalu, ale czuc roznice, wiec jezeli ktos ma duzo checi , troche sprytu i duzo wolnego czasu to polecam zalozenie wiekszego intercoolera.
A tak to wyglada na zywo
Przymiarki w domu
No i Ic-ek
Miejsce na czujnik
czy to normalne żeby EGR był tak mocno zasmołowany jak na zdjęciu wyżej,
od czego to zależy
pięknie to wykombinowałeś
Przejrzałem ten temat w 60% -może ktoś tak zrobił ,to przepraszam
Myślę nad większym IC ale może połączyłbym go rurami miedzianymi , są orginalne kolanka i kształtki można je łatwo polutować .takie jak od centralnego ogrzewania.
Miedż lepiej przewodzi -może takiego efektu by nie było jaki daje nikiel
od czego to zależy
- Apsik
- Powered by G60
Takowe opaski to można dostać np. w Raciborzu w "Ursusie" lub jak kto woli "u Winiarskiego" jest to sklep z czesciami do sprzętu rolniczego.cowboy pisze:no własnie mnie chodzi gdzie można nabyć właśnie te takowe ??
Moja foto relacja ... FMIC w MK2 (woda+klima+IC ... a mówili że się nie da ...):
- przed rozpoczęciem prac nad FMIC
- wstępnie zakupiłem wąż do dmuchawy ciepłego powietrza (wytrzymuje do 1bar ... wg. sprzedawcy...) oraz opaski
- przymiarki IC od Merca klasy C
...od razu zaznaczam że zmieszczenie tego pod chłodnicą wymaga małej modyfikacji (czyt. odcięcia) dolnej części przedniego pasa - tego profilu na środku który idzie w dół - na foto. ładnie kabelek jest do niego przywiązany
Nie obyło sie bez małego mod'u IC: żeby węże o śr. wew 50mm pasowały na mocowania, obciąłem oryginalne kołnierze, opalarką nagrzałem każdą ze stron i 10cm kawałek rurki 2" z kwasówki i wcisnąłem to do otworów po obu stronach na głębokość około 5cm dla pewności na silikonie, a dla jeszcze większej pewności zabezpieczyłem to wkrętami po 2 na stronę
- taka modyfikacja wymaga też ingerencji w zderzak, dokładnie w dolną część nad mocowaniem dokładki; konieczne jest wycięcie "trójkąta" zaczynając od środka a kończąc na lewej stronie (patrz foto):
... ciąć należy "z głową" od środka pod takim kątem by po lewej stronie tuż przy haku wyciąć 2,5cm, mam nadzieje że widać to na foto (lewa strona IC jest bliżej przedniej krawędzi dokładki / łączenie górnej i dolnej części zderzaka po lewej stronie też trzeba przyciąć)
- tutaj jeszcze odpowiednio uspawana rura IC->kolektor:
- po montażu węży i mocowań IC
- widok z góry:
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 9:21 pm ]
Brakuje fotek rury turbo->IC ... gdzies sie zgubiły
PS. Tym którzy uważają że czasami potrafie przekombinować, przypominam że u mnie liczy się Show&Go, a nie tylko Go or Show
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
no i przyszły kolejne mini wypasy
obejmy GBS do nowego orurowania pod FMIC
można kupić na Allegro:
http://www.allegro.pl/item171793930_obe ... ktura.html
widać że swykłe opaski nie mają żadnych szans
