Ogrzewanie
plastek7
Ogrzewanie
Post autor: plastek7 » śr lut 21, 2007 21:17
Witam kolegów jest jakies ogrzewanie dla pasazerow siedzacych z tyłu... bo moi pasazerowie narzekaja ze zimna a mi z przodu goraco... sa jakies nadmochy na dole gdzies przy siedzeniach???
PATRYK
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 21, 2007 21:18
Sa pod fotelami.
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 20:20 ]
Jesli Ci tam niedmucha, to cos moze nie tak z klapami lub linkami od sterowania nawiewu.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lut 21, 2007 21:23
dla scisłości :bigok: cięgna sterowania a jesli chodzi o nadmuch tyłu jest owszem po dwóch stronach przy wewnętyrznej prowadnicy foteli przednich
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lut 21, 2007 21:25
powiem szczerze że ogrzewanie w III na nogi nie jest rewelacyjne!
wielu moich kolegów co mają III mówią to samo!
Ostatnio zmieniony śr lut 21, 2007 21:27 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
plastek7
Post autor: plastek7 » śr lut 21, 2007 21:25
bede musiał rozebrac i zobaczyc od kad nie leci nadmuch na tył...
PATRYK
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 21, 2007 21:25
dziejo pisze:dla scisłości cięgna sterowania
No fakt, to jest drut w pancerzu, nie lnika wiec ciegno :blush:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr lut 21, 2007 21:26
też się z tym zgodzę
plastek7
Post autor: plastek7 » śr lut 21, 2007 21:28
ale watpie ze to ciegno bo z przodu na nogi dmucha tylko na tyle nic wiec pewnie to beda jakies rurki doprowadzajace powietrze na tył
PATRYK
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lut 21, 2007 21:30
plastek7 pisze:ale watpie ze to ciegno bo z przodu na nogi dmucha tylko na tyle nic wiec pewnie to beda jakies rurki doprowadzajace powietrze na tył
wywal tunel tam jest łączenie ogrzewania!
może tam ci spadło!
plastek7
Post autor: plastek7 » śr lut 21, 2007 21:31
ostatno chciałem wyjac ale nie mogłem chaczyl sie o deske rozdzielcza a lewarek zmiany biegow... jakas podpowiec jak sobie ułatwic
PATRYK
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lut 21, 2007 21:35
wykręć gałkę z mieszką!
wykręć potem tylną część tunelu (w popielniczce masz dwie śruby)
to i zabierasz się za przód (pod mieszką są dwie śruby)
i pod nogami dwie(po jednej z każdej strony)
wyjmowałem tyle razy że hohohohohoho
Ostatnio zmieniony śr lut 21, 2007 21:38 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 21, 2007 21:36
Moze wyjmij z tylu popielniczke, zdemontuj obudowe recznego i lewarka zmiany biegow.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lut 21, 2007 21:40
Szosownik pisze:ogrzewanie w III na nogi nie jest rewelacyjne!
ale jest :bigok:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 21, 2007 21:43
Szosownik pisze:powiem szczerze że ogrzewanie w III na nogi nie jest rewelacyjne!
Ja tam nie narzekam. Jak wszystko jest ok z ciegnami itp. to dmucha ok. Z tylu tez.
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 20:45 ]
Najwiecej sily nadmuchu zabiera chyba nawiew na kosoli srodkowej, mozna go sobie przymknac np. na pol, wtedy w pozostalych lepiej dmucha...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
