W kturym miejscu jest zawór EGR??
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 21, 2007 23:01
olo95 pisze:raczej nierealne -połamałem 2 ampule a te q......rwy nawet nie drgną
wez mlotka i kawalek preta, przyloz pret do sruby i zdziel go mlotkiem solidnie ze dwa razy, powinno pomoc:)
ccinekk
Post autor: ccinekk » śr lut 21, 2007 23:31
Popsikaj czymś te śrubki ;) polecam sławetny wd40. ew. coś innego na bazie śliskości tudzież olej ;) musi puścić. A najlepsze rozwiązanie to DOBRY imbus. Taki konkretny nie z kompletu za 5zł. Wtedy sobie na niego nawet przedłużkę założysz i większą dźwignią nie ma opcji, żeby nie puściły.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 22, 2007 00:29
ccinekk pisze:Popsikaj czymś te śrubki ;) polecam sławetny wd40. ew. coś innego na bazie śliskości tudzież olej ;) musi puścić. A najlepsze rozwiązanie to DOBRY imbus. Taki konkretny nie z kompletu za 5zł. Wtedy sobie na niego nawet przedłużkę założysz i większą dźwignią nie ma opcji, żeby nie puściły.
właśnie właśnie WD40 i przyjeba.nie młotkiem przez jakiś tępy przecinak lub pręt i nie ma ch.ja we wsi pójdzie :jezor:
a jak pójdzie to zmienić śruby na nowe albo na takie z łbem sześciokątnym żeby podejść
później z nasadką .... :bigok:
Sharan - AFN
broda1920
Post autor: broda1920 » czw lut 22, 2007 09:39
może ktoś mi wyjaśnić poco sie zaślepia ten EGR?
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 22, 2007 10:23
broda1920 pisze:może ktoś mi wyjaśnić poco sie zaślepia ten EGR?
zeby spaliny nie wracaly i nie syfily kolektora ssacego
EGR to uklad recyrkulacji spalin dbajacy o ekologie, i przy okreslonych warunkach (stanie silnika) czesc spalin idacych do wydechu jest wpuszczana spowrotem do kolektora ssacego celem dopalenia.
olo95
Post autor: olo95 » pt lut 23, 2007 21:20
ok panowie jutro spróbuję je odkręcić jeszcze raz może się uda :bigok:
nifares
Post autor: nifares » pt mar 02, 2007 22:24
Czemu tyle zachodu z EGR, przecież wystarczy zaślepić przewód w którym podciśnienie steruje tym zaworem.
VOOLF
Post autor: VOOLF » sob mar 03, 2007 02:02
No własnie słyszałem ze wystarczy zdjąc przewód podciśnieniowy i gotowe. Czy to prawda?
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
jablo81
Post autor: jablo81 » sob mar 03, 2007 10:46
no ja odpiolem kostke i jest git
broda1920
Post autor: broda1920 » sob mar 03, 2007 11:06
tz kostke zasilająca? nieznam sie natym dzis ide to ogladac i byda cos mądrzejszy:)
nifares
zawór EGR
Post autor: nifares » sob mar 03, 2007 15:38
Jeżeli masz turbinę to tym samym przewodem sterowana jest turbina, więc do EGR musisz przewód zaślepić. Jeżeli niemasz turbiny wystarczy wypiąć kostkę elektrozaworu, który steruje podciśnieniem do EGR.
broda1920
Post autor: broda1920 » sob mar 03, 2007 16:19
no właśnie ja nie widze turbiny szok kaj ona jest? pisz 66KW 1.9 TDI 90KM AHU 1996 rok może ktos poradzi podpowie coś
olo95
Post autor: olo95 » sob mar 03, 2007 21:02
jes pod EGR em
yoobi
Post autor: yoobi » ndz mar 04, 2007 03:20
Czy 1Z posiada EGR ??
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
