NUMERY SILNIKA OZNACZENIE
WITAM.GDZIE MAM SZUKAC NUMERY SILNIKA JEGO OZNACZENIE?WYDAJE MI SIE ZE MAM 1.3 NZ, ALE NA STO PROCENT NIE JESTEM PEWNY.PROSZE O POMOC
[ Dodano: 21 Lut 2007 22:07 ]
MAM SILNIK 1272 CM3 PELNY WTRYSK ROK PRODUKCJI 1992. W DOWODZIE WPISANE MAM 1.3 KAT.
z przodu jak maskę dźwigniesz to zaraz pod głowicą po prawej stronie.....ciężko odczytać,,,,,,,,,,więc lekko papier ścierny drobnoziarnixty
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
dokładnie tak, a jak nie papier to kredą szkolną przesmarować i też się ujawnimtworus pisze:z przodu jak maskę dźwigniesz to zaraz pod głowicą po prawej stronie.....ciężko odczytać,,,,,,,,,,więc lekko papier ścierny drobnoziarnixty
jak poprzedni właściciel nie zeszlifował pilnikiem
odpowiedź gdzie jest dokładnie nr jest na zdjęciu z książki o MK2
co prawda to z diesla ale nr jest w tym samym miejscu na bloku
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
