Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Rynkov
Post autor: Rynkov » czw lut 22, 2007 12:25
zaprzal, Nie slizga.Na jedynce zrywa asfalt,zwiekszajace sie obroty rosna wprost proporcjonalnie do rosnacej predkosci.Jezdzilem kiedys passatem ze slizgajacym sie sprzeglem i u mnie na bank jest wszystko dobrze.Oczywiscie mam na mysli duze obciazenie , np. przyczepka 1000 kg:)Wydaje mi sie ze mam moze juz tlumnik i wszystkie te rury zapchane ze mi tak cienko ciagnie:P
life is not a party , but party is a life ...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lut 22, 2007 12:44
Rynkov, a moze jednak sie slizga jesli obroty rosna a predkosc nie...
kaktus9
Post autor: kaktus9 » czw lut 22, 2007 16:21
moskitq pisze:ja podkręciłem dawkę i turbine to sprzęgło umarło zaczęło się ślizgać
na początku na drugim biegu koła piszczały na asfalcie a teraz tylko obroty w góre idą
muszę zmienić tylko nie wiem jeszcze na jakie / może wiecie jakie są wytrzymałe
Jeżeli już chcesz zmieniać to tylko i wyłącznie LUK (z tego co wiem i sie orientuję to były montowane seryjnie do każdego SWETRA) Sascha odradzam bo w moim mniemaniu jest to przereklamowane G... o innych nie wspominając. Osobiście rozważam zmianę skrzynki od jakiegoś TDI (nie wiem czy takowa będzie pasowała) bo sprzęgła montowane w nich mają większą średnicę [ w zależności od rodzaju silnika od 219 – 225 do 228mm (AHU, 1Z, ALE, AFN)] Wytrzymują one do 150HP. Silnik AFN ma 110HP i siedzi w nim tarcza wytrzymująca 110HP a DOCISK jest w stanie pociągnąć do 180HP montowali je w AUDI 1.8T 180HP. Co do silników AHU – 1Z- ALE to tarcza DOCISKOWA wytrzymuje spokojnie 150HP (GOLF III 2.0GTI spokojnie jeździ na takim) a taka SAMA tarcza pasuje do 150konnego golfa IV1.8T.
W naszych AAZ-tach siedzą 210mm sprzęgła. Docisk wytrzyma 115HP a tarcza 80HP.
Konkluzja: Możemy spokojnie modowac nasze GOFRY do 100HP bo zapas mocy na sprzęgła nam na to pozwala i możemy spokojnie jeździć (konsekwencją będzie szybsze zużywanie sie podzespołów). :bigok:
Jeżeli już będziemy zabierali sie za ostre przeróbki to proponuję zamianę sprzęgła (tylko pozostaje pytanie czy jest ktoś taki na forum kto sie tego podjął i JAK, niech się ujawni i napisze odpowiedni post). :bajer:
Pozdrawiam i mam nadzieje że nie napisałem jakiś herezji :satan:
souler
Post autor: souler » pt lut 23, 2007 00:25
po 2 tyg od zrobienia modow oglaszam, ze eko-pompa owszem nadaje sie na tuning, ale spalanie potrafi przerazic. zobacze jeszcze spalanie, gdy w koncu nie bede dla zabawy wciskal gazu, by uslyszec pisk opon na 2 biegu. jesli okaze sie, ze ekonomiczna jazda jest marzeniem to zmniejszam dawke do momentu uzyskania normalnych obrotow biegu jalowego [teraz sa wysokie]. zastanawiam sie czy robic to przed czy po hamowni. od dzisiaj wsadzam cegle pod pedal gazu :bajer:
Darass
Post autor: Darass » pt lut 23, 2007 00:43
ja tez chcialem jeździć normalnie, ale dziś spadł śnieg i jak to po śniegu, bączki, jazda z wiekszym gazem, wchodzenie w łuki itd... ;) na razie nic nie kombinuje bo przyspieszenia nie moge zbadać przez ten śnieg, ale chyba bede musiał zmniejszyc troche dawke, bo co jak co, ale ekonomie stawiam na pierwszym miejscu, potem osiągi ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lut 23, 2007 00:46
dziwna sprawa u was z tym spalaniem :/ u mnie nawet po wymianie pompy na 10mm nie wzroslo :/
souler
Post autor: souler » pt lut 23, 2007 00:51
mnie tak bardzo nie dziwi, bo na tej pompie mam ciagle wieksza dawke, a na grzybku dawka jest zalezna od doladowania, ale za duzo mi bierze. ok przyznaje bylo troche wariacji w ostatnim czasie i mial prawo sobie chlapnac, bo moc z powietrza sie nie bierze, ale jesli na ekonomicznej jezdzie spalanie dalej bedzie wysokie to pier... i ze 150koni robie 125 :rotfl:
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt lut 23, 2007 11:00
A czy jak teraz wstawie PINa od 1.6TD to wzrośnie mi ciśnienie doładowania jeszcze? Dodam, że mam niecałe 1Bar. No i dawka też nieco podkręcona. Czy mam najpierw powrócic do ustawień fabrycznych i dopiero go wstawić? Aha no i raczej nie chce przekraczać ciśnienia 1.1Bar więc dlatego pytam ;)
No i zastanawia mnie jeszcze, skąd będe wiedział jak wstawić tego pina po rozkręceniu tego wszystkiego...którą stroną?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lut 23, 2007 11:21
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » ndz lut 25, 2007 01:06
ja w poniedzialek powinienem dostac pinka od trochima .. i zobaczymy co to bedzie :bajer:
[ Dodano: 26 Lut 2007 20:05 ]
:bigok: O to właśnie chodziło. Trochim :pub:
Niezle idzie... teraz czekam na miernik i pokombinuje z Turbinka k14... nie wiem czy moze odrazu ic-ka Dokupić i założyć? :bigok:
souler
Post autor: souler » pn lut 26, 2007 22:06
sasasa katalizator poszedl sie kochac. zaprzal wykrakales - mam t2 :(
zbudowalem potwora - zimowe opony,suchy asfalt, a mimo to pisk opon na 2 biegu :bigok:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lut 26, 2007 23:16
SouleR pisze:zimowe opony,suchy asfalt, a mimo to pisk opon na 2 biegu
uwazaj to uzalezniajace :)
[ Dodano: Pon Lut 26, 2007 10:17 pm ]
SouleR, jakos w tym tygodniu bedzie wykresik, tak? :bajer:
souler
Post autor: souler » pn lut 26, 2007 23:22
w sobote bedzie
Darass
Post autor: Darass » pn lut 26, 2007 23:49
SouleR pisze:sasasa katalizator poszedl sie kochac.
a jak kopcenie i czy czuć cos wogole?
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
