GLOF II 1,8 GT LPG 1990 rok
Martin1985
Post autor: Martin1985 » czw lut 22, 2007 15:21
Jakich osiągów powieniem sie spodziewac, chodzi mi o predkosc maksymalna na gazie, auto, ma gaz 4 lata???
a jak na benzynie??
jak to wyglada u was??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw lut 22, 2007 16:30
Martin1985 pisze:Jakich osiągów powieniem sie spodziewac, chodzi mi o predkosc maksymalna na gazie, auto, ma gaz 4 lata???
a jak na benzynie??
Powinien i na gazie i na benzynie polecieć 170 .
A jesli silnik jest w nienagannym stanie i gaz zakładał konkretny gość to 180 powinien polecieć
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
eidos
Post autor: eidos » czw lut 22, 2007 16:37
homsky pisze:Powinien i na gazie i na benzynie polecieć 170 .
Dokładnie tak, mój na gazie 180 i na benzynie 185
Martin1985
Post autor: Martin1985 » pt lut 23, 2007 14:34
dzieki za odpowiedz chlopaki.
Moj toroszke mniej idzie, ale musze dac go na regulacje i przeczysczenie, dopiero kupilem, nie wiem kiedy poprzedni wlasciciel w nim to robil.
A zatem jakie czynosci, co w nim zrobic musze po kupnie zeby chodzil i szedl jak zleta??
ogolnie nie mam zastrzezen do niego, ale wydaje mi sie ze jest juz troche zamulony....
AdriaNo
Post autor: AdriaNo » pt lut 23, 2007 15:20
Wymienic przewody WN, swiece NGK, kopulka i palec.
U mnie naprawde odczulem duza roznice...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118157/]Moje MK II - projekt zakończony, SOLD[/url]
Fire&Ice - projekt rozpoczęty
Martin1985
Post autor: Martin1985 » pt lut 23, 2007 22:25
bede mial na uwadze czekam na dalasze rady, co musze zrobic po zakupie auta.
gumiś
Post autor: gumiś » pt lut 23, 2007 22:52
mój mk II rocznik 88.idzie 200 kmh,przy oponach 195.50.15,przy przebiegu 310 tys.ale nie mam gazu.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt lut 23, 2007 22:59
gumiś pisze:mój mk II rocznik 88.idzie 200 kmh,przy oponach 195.50.15,przy przebiegu 310 tys.ale nie mam gazu.
Ile masz wtedy obrotów na obrotomierzu ?
gumiś
Post autor: gumiś » pt lut 23, 2007 23:06
nie patrzylem na obroty,ale jak drugim razem zerkne na obrotosciomierz,moze to zalezy od skrzyni biegów :hmm:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt lut 23, 2007 23:24
gumiś pisze:nie patrzylem na obroty,ale jak drugim razem zerkne na obrotosciomierz,moze to zalezy od skrzyni biegów
Juz ci mówie dlaczego pytam o obroty , bo jest duża mozliwośc że licznik Ci nieźle kłamie.
Masz na 99% skrzynie 4T , dla opon 195/50R15 oraz dla skrzyni 4T o przełożeniu 5-biegu = 0,745 i przełożenia przekładni głównej = 3,667 , dla predkości 200km/h powinieneś mieć równe 5000 obrotów.
luukaaseek
Post autor: luukaaseek » ndz lut 25, 2007 14:05
moj 190 gaz troche ponad 190 benzyna, 1,8 boston;p
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lut 25, 2007 15:18
k44761 pisze:moj RP po malym liftingu idzie 200km/h, to juz jest max, jest okolo 5100 obr/min, opony 14, po równym i bez wiatru i na lipnym paliwie z orlenu. Przed przerobkami max 180km/h, i tyle RP powinien jechac fabrycznie.
Gratulacje :bigok:
200 dla RPka to świetny wynik , co nagrzebałes w motorze jeśli to nie tajemnica ???
Martin1985
Post autor: Martin1985 » ndz lut 25, 2007 22:21
Bylem u gazownika,
a wiec tak kupulka i palce sa jeszcze ok, wymienil mi tak:
swiecie, filtr powietrza, filtr gazu, plus przebudowal wlot powietrza bo byl zle podobno...
Idzie lepiej, nawet silnik lepiej pracuje, podbno jest zaniedbana instalacja.
Okazalo sie ze jeszcze sonda jest zrypana (Lambda) Jeszcze musze to wymienic i mowi ze wtedy dopiero bedzie mogl wszystko ustawaic gites, bo narazie nie wiadamo czy sa prawidlowe odczyty z komputera.....
Zobaczymy juz czuje rozniece, bo wczesniej sie zle wkrecal na wysokie obroty..
I mowil ze zajrzy wtedy do reduktora, mam nadzieje ze tam bedzie ok:(:(:(
Ze strany instalcji bedzie wszystko:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
