Elektryczne szyby do golfa 3
Wiendz ta. Chcem założyć do swojego golfa 3 elektryczne szyby kupiłem nieorginalne siłowniki firmy dectance i orginalne przełonczniki do golfa3. Narysowałem sobie w domu schemat podłonczenia tych przełonczników (chyba dobry), ale i tak sie boje nawet do tego zabrać. Na jakie problemy moge napotkać przy montażu tych szyb??? Noi chciałbym dostać jeszcze odwas link albo instrukcje jak przeciongnąć kable z jednych dżwi do drugich za przednim panelem. Zgury dzienki.
ja zalozylem tez uniwersalne innej firmy , tez na oryginalnych przelacznikach ale nie obeszlo sie bez ich przerabiania, poza tym zrobilem to na przekaznikach zeby zbytnio nie obciazac stykow tych wylacznikow ,
co do przeciagania kabelkow to troche sie pomeczylem ale zrobilem to tak ze w oryginalnych kostach tych w slupkach i w drzwiach rozwiercilem otwory i przeciagnalem kabelki i po klopocie a w srodku kable schowalem pod tapicerka tzn odkrecilem tapicerke pod kierownica i od strony pasazera i po klopocie
ogolnie nie sa zle te podnosniki ale szyby nie podnosza sie tak szybko ja oryginalne ale zawsze to elektryczne i nie trzeba raczka machac
by GTI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/169608.html][img]http://images.spritmonitor.de/169608_5.png[/img][/url]
by TDI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/207964.html][img]http://images.spritmonitor.de/207964_5.png[/img][/url]
by TDI :
A w jaki sposób je przerabiałeś bo z mojego schematu wynika że ich nie trzeba przerabiać tylko dużo szukałem gdzie powinny być plusy a gdzie minusy bez miernika napięcia sie nie obeszło i jakie przekaźniki montowałeś noi co bendzie jak ja niebende miał tych przekaźników. Troche zażuciłem cie pytaniami ale chcem to zamontować w sobote.
- Paweł Marek
trzeba. Orginalne mają oporniki, które powodują że na wyjściu jest 6 a nie 12 V i jest to słaby prąd, bo służą tylko do uruchomienia przekaźników w modułach silniczków. Więc najlepiej zamontuj przekaźniki jak Budzio18 radzi, bo szybko je wypalisz. Na schematach najprostszych nie są widoczne te oporniki, ale jak rozbierzesz włącznik to je zobaczysz.mikro18 pisze:że ich nie trzeba przerabiać
- Paweł Marek
Typowe przekaźniki samochodowe powszechnie dostępne. Takiejak do świateł na przykład. W sklepie 8-12 zeta za sztukę, na giełdzie lub szrocie od 2 złotych. Potrzebujesz cztery. Po dwa na szybę.
dokladnie 2 na strone
ja to mam u siebie tak jak ma byc rozwiazane tzn ze jak kierowca wcisnie opuszczanie szyby od pasazera a pasazer podnoszenie to nie bedzie zwarcia tylko szyba poprostu sie zatrzyma takie zabezbieczenie
oporniki w tych wylacznikach wywalilem przerobilem teraz nie pamietam jak bo mi schemacik zgina :/ ale jak bych scial to moge zobaczyc i wrazie czego sluze pomoca
by GTI :
by TDI :
by TDI :
no bo te przelaczniki z zestawu sa mocniejsze i dlatego nie ma przekaznikow
by GTI :
by TDI :
by TDI :
- Paweł Marek
Oporniki sa potrzebne do oryginalnej instalacji bo tak producent przewidział. Do dokładanej nie potrzeba żadnych oporników tylko odpowiednio połączyć. Może i bez przekaźników jakiś czas przełączniki wydolą ale poco potem płakać jak się spalą gdzieś w trasie na deszczu. Niema potem jak awaryjnie szyby zaknąąć.
- maro
To ja jeszcze doradze zmien od razu kabelki na grubsze to beda mniejsze spadki, a co do przekaznikow to tez radze zalozyc, bo ja narazie latam bez i jak zamykam szybe to mi nawet swiatla przygasaja a bezpiecznik to juz chyba z 5 razy wymienialem, do tego od razu proponuje wyciagnac caly mechanizm szyby i przeczyscic, nasmarowac
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 164 gości
