sonda lambda
remisoft
sonda lambda
Post autor: remisoft » pt lut 23, 2007 12:22
Jaka sonde lambde moge zastosowac w moim mk3 1,4 silnik aex lub abd. Wiem tylko ze uszkodzna jest 4 przewodowa.
Z gory dzieki zaz pomoc.
[ Dodano: 23 Lut 2007 11:27 ]
Chyba nie moge na nikogo liczyc.
Szkoda:-(
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 23, 2007 12:35
maro
Post autor: maro » pt lut 23, 2007 12:35
Bylo tych pytan setki. Nie wiem o co konkretnie ci chodzi ale pewnie pytasz czy kupic taka z allegro za 100 zł czy orginalna za 360 zl. Ja juz ten temat przerabialem i nauczylem sie na wlasnych bledach, najpierw kupilem z allegro za nie cale 100 i zaraz ja zmienilem na orginal z Boscha, podobno lepsze niz Bosch sa NGK i w podobnej cenie, moja rada nie oszczedzaj bo jest to bardzo wazny element w aucie ktory odpowiada za podawana dawke paliwa. Inna historia glosi ze te najtansze to nie badaja zawartosci tlenu tylko temperature spalin. Kup NGK i bedziesz spokojny przez nastepne 150 000 km :bigok:
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
remisoft
Post autor: remisoft » pt lut 23, 2007 12:39
a czywarto kupic taka uniwersalna NGK?
[ Dodano: 23 Lut 2007 11:41 ]
bo pytalem w serwisie ze najlepiej zastosowac oryginalna za ok 450 zl
to troche sporo jak za sonde do takiego samochodu
maro
Post autor: maro » pt lut 23, 2007 12:43
Moim zdaniem nie warto takie czesci to sie kupuje pod konkretny model samochodu jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego :bajer: , bulo pare postow ze nie ktorzy co kupili te za 80 zł byli zadowoleni, ale w sklepie powiedzieli mi ze na 10 takich sond z 7 idzie spowrotem na gwarancje, dodatkowo jesli masz lpg to tym bardziej tylko orginal
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 11:44 ]
A w serwisie nie kupuj w sklepie powinna kosztowac cos okolo 350 o ile pamietam jesli masz 4 przewodowa, bo inne sa tansze
remisoft
Post autor: remisoft » pt lut 23, 2007 12:53
nie mam lpg
a uszkodzona sonda jest 4 przewodowa
ale jueaszcze musze pojechac do innego mechanika aby miec potwierdzenie na 100% ze mam uszkodzona sonde
troche to dziwne ze ta sada tak wczesnie sie uszkodzila
samochod ma przejechane 110000, to chyba troche aby taka sonda mogla sie uszkodzic
czy mozna samemu jakos zgadac sprawnosc takiej sondy?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 23, 2007 12:54
remisoft, proponuję ci tą BOSCH [4-przewodowa,uniwersalna)nr LS05 bo jest dużo tańsza od tej co jest normalnie u ciebie czyli LS 3630,po tych nr powinni ci tez dobrać z innych firm
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 11:55 ]
Wymienia się po km: 160000
remisoft
Post autor: remisoft » pt lut 23, 2007 12:59
czy nie lepsza jest NGK
przeoralem cale forum z podobnymi tematami i wszyscy zachecali do zakupu NKG
troche mam zamet w glowie co mam kupic a sprzedawca to wykorzysta i wcisnie mi to na czym ma najlepsza marze
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 23, 2007 13:01
remisoft, powiem ci tak i ta i ta jest dobra,kwestia ceny jeśli ngk będzie tańsza wybrał bym ją i po kłopocie :bigok:
maro
Post autor: maro » pt lut 23, 2007 13:02
Ja gdybym nie mial dojscia do taniego Boscha to bym kupil NGK, druga sprawa ze jak kupisz taka sonde (droga) to masz od razu z orginalna koncowka wiec tylko wykrecasz i podpinasz.
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 12:03 ]
NGK bedzie tansza ale nie nastawiaj sie ze 50 zł roznica cenowa to chyba jakies max 20 zł
remisoft
Post autor: remisoft » pt lut 23, 2007 13:03
a czy warto kupic z allegro?
jak tak to jaka?
Wielkie dzieki za pomoc.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 23, 2007 13:08
remisoft, masz oznaczenie tej ngk?
maro
Post autor: maro » pt lut 23, 2007 13:09
Wedlug mnie nie ma na allegro takiej :P kup taka jak napisal jaszczur, po symbolach albo zamiennik na to z ngk
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 23, 2007 13:10
ta normalna boscha LS 3630 koszt 360 zł a uniwersal LS05 ok 200zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
