Witam!
Mam problem z golfem mk 3 1.8 benzyna. Traci obroty, gaśnie, dusi się a z dniem dzisiejszym nie mogę go nawet zapalić. Wymienione mam kopułkę, kable, świecę, cewka daje prąd więc został mi już chyba tylko czujnik Halla do wymiany. W sklepie powiedziano mi, że są dwa rodzaje w zależności od aparatu zapłonowego. Sprawdzając na allegro nie ma podziału na dwa rodzaje czujników. Na allegro kosztują ok 100zł a w sklepie 250zł. Nie chcę przepłacać więc mam pytanie: czy nada się taki czujnik z Allegro i czy to ma ma jakieś znaczenie?
Czujnik Halla
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Skoro cewka daje prąd a zapalić nie chce, czyli skoro jest iskra, to czujnik halla jest dobry. Poza tym można to łatwo sprawdzić. W obudowie cewki zapłonowej jest taka czarna klapka, jak ją otworzysz widać 2 piny - kończówki uzwojenia pierwotnego cewki. Podepnij tam diodę led z opornikiem 1,5 k (tylko w 1 pozycji końcówek zaświeci, bo to dioda ) i zobacz, czy miga kiedy próbójesz zapalić motor.Jak miga, to napewno czujnik i moduł zapłonu sa ok.Ice pisze:cewka daje prąd
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 16:54 ]
P.S. a jaki jest kod silnika? Musisz to napisać, bo były rózne i ludziska ci nie bardzo będą mieli jak pomóc...
Miałem ten sam problem. Dusił sie, jak za szybko wciskałem gas to gasł. Raz jak wracałem z piaseczna do domu przeechałem z 500m dojechałem do skrzyżowania i zgasł. Nie mogłem go odpalić i miałem *#cenzura#*. Ale znalazłem w pobliżu mechanika. Najpier nie mógł znaleść problemu potem, stwierdzil ze to czujnik hala. Za napraw wzioł 300zł razem z diagnostyką i montażem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
