AFT 1,6 gaśnie podczas jazdy i na postoju
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr lut 21, 2007 11:32
postąpić dokładnie jak mówi Jacenty85 : ustawić porządnie zapłon ! tzn przypilnuj mechanika/elektryka żeby przed usatwieniem zapłonu przestawił komputer w odpowiedni tryb, jeśli tego nie zrobi to zmień mechanika .... :bigok:
TDPower
Harry82
Post autor: Harry82 » śr lut 21, 2007 21:39
Tak też zrobię, pojadę na kompa i ustawienie zapłonu, po operacji odezwę się co i jak.
P.S. jak to mniej więcej finansowo będzie wyglądało? 100zł, 500zł?
Harry
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr lut 21, 2007 21:59
Przede wszystkim masz pajechać na kompa, żeby sczytać błędy (nie czytam już całości i nie wiem czy byłeś czy nie ale wynika z tego, że chyba nie) Podpięcie pod kompa w moim mieście (niedaleko Ciebie) to kwota 50 zł u elektromechanika. W serwisie z całą diagnostyką silnika robią to za 100 (VW Wątarski - może słyszałeś; chyba jedyny serwis, który nie bierze 100zł za samo podpiecie+ mają niezłych elektroników) Kiedy elektromechanik podłączy Ci auto do kompa odczyta Ci błędy. Możliwe, że masz uszkodzony taki podzespół, że nam na podstawie twoich "zeznań" trudno to ustalić. Diagnostyka VAG powinna wykazać prawie wszystkie niedomagania elektroniki. Jeśli okaże się, że jest błąd w kompie i nie daje się usunąć wówczas należy wymienić daną część. Radziłbym jechać do dobrego elektromechanika i DOKŁADNIE opowiedzieć mu wszystkie okoliczności powstania usterki i bardzo dokładnie czym się objawia. Jeśli komputer nie wkarze błędów proponuje profilaktycznie przegrać SOFT do ECU i przede wszystkim sprawdzić położenie aparatu. Auto data podaje, że twój zapłon jest nieregulowalny ale warto sprawdzić w kompuetrze jak wygladają nastawy podstawowe. pozdrawiam
Harry82
Post autor: Harry82 » pt lut 23, 2007 18:33
Witam Panowie
Maszyna chodzi jak burza :)
Wymieniłem świece, kable, kopułkę i palec + ustawienie zapłonu za pomocą strobola w porządnym warsztacie. Robocizna kosztowała mnie 35zł :) stwierdziłem, że za takie grosze nie warto samemu się zabierać.
Dziękuję wszystkim za rady i zainteresowanie.
Harry
pawel3
Post autor: pawel3 » pt lut 23, 2007 21:09
Harry82, to znaczy jakie kupiłeś te świece i całą resztę,jakiej firmy???,możesz napisać?
Harry82
Post autor: Harry82 » sob lut 24, 2007 02:56
Świece NGK V-Line 24 oznaczenie BKUR6ET-10 - świece trzy elektrodowe, czyli takie jak były, zgodnie z katalogami. Kable Beru, kopułka i palec chyba także Beru (poprosiłem do Sagem'a i ściągnął na drugi dzień).
Jednakże główną rolę odegrało ustawienie zaplonu.
pawel3
Post autor: pawel3 » sob lut 24, 2007 08:55
dobra,dzięki ja też w swoim będe musiał skorygować zapłon,bo wydaje mi się że jak na 101 kucy to on powinien dużo lepiej śmigać (bo raz sobie pokręciłem aparatem i to chyba będzie przez to). tylko gdzie ja znajdę uczciwego gościa który mi to ustawi....,bo komputer trzeba blokować z tego co chłopaki napisali...
Harry82
Post autor: Harry82 » wt mar 13, 2007 18:51
Odświeżam troszkę temat ponieważ od tak postanowiłem wybrać się do serwisu aby podpiąć się do kompa i zobaczyć czy coś mu dolega. Do tej pory nie było z nim problemów, dziś jednak jakby wyczuł, że jedziemy do serwisu i zgasł mi po drodze. Już go nie odpaliłem, sholowałem do garażu i mam kolejną zagadkę.
pawel3
Post autor: pawel3 » wt mar 13, 2007 20:11
Harry82, na pierwszy ogień leci hall, i jeśli masz immobilaizer to też trzeba by go sprawdzić czy coś nie miesza...
a tak pozatym to inteligentna bestia...
Harry82
Post autor: Harry82 » śr mar 14, 2007 15:49
Tak, tylko czy dostanę np. na Allegro halla do zapłonu Sagem'a? bo jak w sklepie pytałem o halla to gościu powiedział, że Sagem'y sprzedawane są jako całość a hall jest integralną jego częścią. Od elektryka samochodowego usłyszałem jednak coś innego: wystarczy roznitować i hall wychodzi.
czanklas22
Post autor: czanklas22 » śr mar 14, 2007 16:04
Siemanko ja mam identyczny problem ale bylem dzis podpiac pod komputer u mechanika koszt 50zł i wyszlo ze to czujnik halla. Teraz kwestia przelozenia czyli 80zł czujnik + 30 zł w moim przypadku robocizna
Harry82
Post autor: Harry82 » śr mar 14, 2007 19:08
Wymontowałem halla i sprawdziłem go miernikiem. Sprawdziłem go tak jak pisałem kilka postów wcześniej i wg pomiarów jest ok. A czy hall może raz działać a raz nie??
czanklas22
Post autor: czanklas22 » śr mar 14, 2007 19:33
W sumie to nie wiem tak komputer wykazał jak wymnienie to dam znac co i jak u mnie ale mam nadzieje ze to ten hall bo inaczej niepotrzebnie wydam kupe kasy. Pisales ze jechales do mechanika podpiac sie pod kompa no i znowu nawalil wogole podpiales go juz czy nie
Harry82
Post autor: Harry82 » śr mar 14, 2007 22:23
Nie dojechałem.
[ Dodano: 16 Mar 2007 18:58 ]
Dziś otrzymałem nowy czujnik halla do aparatu zapłonowego Sagem z Allegro. Koszt 80zł. Sagem jest jednak rozbieralny pod warunkiem, że ma się trochę chęci i zdolności ślusarskich, także nowy hall siedzi już w aparacie. Jednak nie włożyłem go jeszcze do autka bo robota się troszkę przeciągnęła i już jest ciemno. Jak włożę to zdam kolejną relację.
