antena cb
05Mariusz
Auto: SPORTSVAN
Silnik: CZDA
Post autor: 05Mariusz » pt lut 23, 2007 10:51
Gąbki bym nie polecał ( bo w niej gromadzi się kurz i piasek a to rysuje i) zwiększa poślizg.
[You]! spotkamy się na trasie :pub:
AD6
Post autor: AD6 » pt lut 23, 2007 18:56
niestety wszystko co się podłoży pod magnes pogorszy działanie anteny zwiększy swr lub podniesie najlepszy swr na wyższą częstotliwość nie mówiąc już o impedancji także jeśli magnes nie jest fabrycznie przystosowany do pracy z podkładką gumową to lepiej nic nie podkładać bo pogorszy się sprawność anteny i oczywiście przyczepność do podłoża co może spowodować zrzucenie anteny z auta już przy niewielkich prędkościach jedyne co mogę polecić do podkładania pod magnes to folie aluminiową to jedyny materiał który w tym przypadku polepsza wiem to ze swojej praktyki
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
gkon
Post autor: gkon » pt lut 23, 2007 19:47
nie zgadam się z twoją opinią ja miałem pod midlandem ml145 podkładkę wykonaną z takiej gumy co robione śą magnesy do lodówek i nawet SWR był lepszy niż bez tej podkładki
dla lepszej lektury polecam forum które mam w podpisie wystarczy najechać :bigok:
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
AD6
Post autor: AD6 » pt lut 23, 2007 19:53
przypominam że nie tylko swr jest ważny trzeba też pamiętać o impedancji której się nie zmierzy zwykłym reflektometrem za 50 zł a ona bardzo się zmienia przy podkładaniu różnych materiałów pod magnes jeśli masz możliwość to sprawdź antenę profesjonalnym miernikiem np. mfj-em to się przekonasz że dużo tracisz
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
macil
Post autor: macil » pt lut 23, 2007 20:11
Popatrz jak ja mam zamontowaną w dziurce antenę Lemm AT-1200.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... cf6411f369
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... d777fa4521
Razem z U520 śmiga jak burza.
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
AD6
Post autor: AD6 » pt lut 23, 2007 20:47
dokładnie dziura w dachu jest najlepszym rozwiązaniem dla działania anteny jeśli tylko się nie boisz takiego rozwiązania to się nawet nie zastanawiaj ja tak miałem w moim poprzednim vw polo w golfie się nie odważyłem strasznie mi było szkoda dachu choć kto wie czy nie będzie dziurki jak pojawi się sirio triflex
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
adas01
Post autor: adas01 » pt lut 23, 2007 21:14
ja mam president indiana w błotniku zamiast radiówki - dzwonek oraz główkę, które sa koloru srebrnego, oblepiłem czarną płócienną taśmą (taką jak do montażu wiązek kabli), sam bat jest pod takim samym kątem jak słupek przedni - kompletnie nie rzuca się w oczy, za to kierowcy zapytani na pustej drodze przez auto bez widocznej jakiejkolwiek anteny (ponad poziom dachu wystaje jakieś 20 cm antenki) czasem dość zabawnie reagują :D
był mk3, jest prawie mk4
msokolek
Post autor: msokolek » czw mar 08, 2007 00:22
dzięki za podpowiedzi kupiłem sobie do mojego presidenta antene i mocowanie tez president i teraz mam na stałe wszystko a antenke jak trzeba to odkręcam
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
Witoos
Post autor: Witoos » czw mar 08, 2007 19:57
A myslisz ze przykręcanej Ci nie ukradna? To jeszcze łtawiejsze niz z magnesówka a odkrecic taka na stałe wiecej czasu Ci zajmie niz schowanie magnesówki do bagaznika
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
msokolek
Post autor: msokolek » czw mar 08, 2007 22:55
no ale bat odkręcic jest chwilka a podstawa jest odkręcana od wewnętrznej str klapy. i kabel co chwila nie jest przycinany w innym miejscu
może się przydam
Witoos
Post autor: Witoos » pt mar 09, 2007 02:26
A od tego przycinania kablka klapa to coś moze sie mu stać?
macil
Post autor: macil » pt mar 09, 2007 02:34
Witoos pisze:A od tego przycinania kablka klapa to coś moze sie mu stać?
Od samego przycinania to nic. Problem zaczyna sie zimą, podczas mrozów. Kabel robi się wtedy bardzo twardy i łatwo może pęknąć.
Witoos
Post autor: Witoos » pt mar 09, 2007 03:32
Aha to dobrze! U mnie jest co chwila przycinany a dzisiaj jakos tak dziwnie mi szumialo i sie wystraszylem ze to coś z kablem... Z drugiej strony moze to i z kablem coś byc bo przy wtyczce kabel był zginany strasznie :/
msokolek
Post autor: msokolek » sob mar 10, 2007 00:55
powiem tyle mój president jest ok mam cały zestaw i jest kozak
polecam
może się przydam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 222 gości
