zresetowało zegary
marcin999
zresetowało zegary
Post autor: marcin999 » pt lut 23, 2007 12:37
dzisiaj przy odpalaniu rannym golfa stał od niedzieli.
Temperatura byla kolo -14stopnii
Wczasie krecenia zresetowalo mi zegary i zapalila sie swieca zarowa tj przekrecil od nowa kluczyk a caly czas rozrusznikiem kreciłem... Co to moze być czy to jednorazowa bolączka czy mam zaczac sie martwic??
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
_KUBA22_
Post autor: _KUBA22_ » pt lut 23, 2007 12:50
pewnie miales slabe ako i jak kreciles to ci sie zzerowaly zegary, nie martw sie tym bo to nic powaznego, ja u siebie tez tak mialem, a kontrolka od swiecy sie palila bo on nie mial pradu zeby ja odpowiednio nagrzac, to nie jest nic powaznego podladuj akumulator, albo jak bedzie to sie powtaralo to kup nowy
Włochaty
Post autor: Włochaty » pt lut 23, 2007 13:35
marcin999 pisze:dzisiaj przy odpalaniu rannym golfa stał od niedzieli.
dlatego ja zawsze (w temp <5 stopni) przed przekreceniem zaplonu wlaczam postoje (na okolo 10s) zeby 'pobudzic' akumulator :bigok:
wedlug mnie masz akumulator slaby jak napisal KUBA
marcin999
Post autor: marcin999 » pt lut 23, 2007 13:50
Włochaty pisze:dlatego ja zawsze (w temp <5 stopni) przed przekreceniem zaplonu wlaczam postoje (na okolo 10s) zeby 'pobudzic' akumulator
wydaje mi sie ze swieczki go bardziej podudza :D bo chyba z 10x wiecej pociagna.
Chyba mam za slaby wiec go doladuje
Mekto
Post autor: Mekto » pt lut 23, 2007 18:57
Miałem to samo - wina aku.
Jaki masz aku?? Ja musiałem na nowy wymienić bo był za słaby.
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » pt lut 23, 2007 20:08
podpinam sie pod kolegów Aku wymieniłem wczoraj i jest super !!! powodzenia :okej:
marcin999
Post autor: marcin999 » pt lut 23, 2007 20:13
Mekto pisze:Jaki masz aku??
Bosch 55ah troche maly poza tym dawno nie ladowany zauwazylem ze zaczyna miauczec a nie krecic;d hehe
To dobrze ze aku bo myslałem ze moze cos z elektryka;/
Mekto
Post autor: Mekto » pt lut 23, 2007 22:00
marcin999, To powiem ci że nie trochę za mały tylko za mały i to całkiem sporo. Z tego co pamiętam to coś koło 70ah powinno być min. Więc jak możesz to opyl ten a zaopatrz się w nowy bo ten cię zawiedzie jeszcze wiele razy przy mrozie.
domek
Post autor: domek » pt lut 23, 2007 23:28
A ja Ci dam dobra rade. Aku to jedna sprawa ale (rok temu to przeszedlem) przy wymianie baterii naprawde porzadnie wyczesc klemy. Mi zakladali fachowcy w d..... (zaplacilem 10 zeta)i po dwoch tygodniach jak temp. spadla do ok -10 nie zapalil. musialem na mrozie czyscic klemiska i dopiero wystartowal.
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
marcin999
Post autor: marcin999 » pt lut 23, 2007 23:29
no wiem, ale narazie daje rade nawet kreci. Podobno mrozow ma nie byc wiec jakos moze przetwam...
Zibi art
Post autor: Zibi art » pn lut 26, 2007 11:39
Ja miałem w sobote taki przypadek, że nie chciał wystartować ale mam zapasowy aku w piwnicy i prostownik, jak jeden padnie to lece po drugi kótry jest naładowany a padniedy podłanczam. Ten padniety wytrzymał m-c, teraz zobacze ile ten wytrzyma :D
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
domek
Post autor: domek » wt lut 27, 2007 22:37
U mnie sasiad zrobil z ruskiej starej spawarki takiego szybkostrzala, podlacza na dwie minuty i odpala ale to chyba morderstwo dla aku. Jak mialem stara baterie i mroz zlapal to korzystalem z pomocy :bigok: Teraz spoko nowka aku nio i zima mrozna hehe
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr lut 28, 2007 14:26
marcin999 pisze:Włochaty napisał/a:
tu nie chodzi o maxsymalne pobudzenie, bo nalezy to robic malym pradem :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
