Wymiana dyszy tylnego spryskiwacza
MarekMarecki
Post autor: MarekMarecki » sob lut 24, 2007 20:12
Mam ułamaną końcówke spryskiwacza. Czy żeby wymienic dyszę i ta koncówke muszę rozbierac pół klapy (wyjmować silnik wycieraczki itd. ) czy wystarczy zdjąć wycieraczkę??? Jesli ktoś ta część wymieniał to proszę o informacje.
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob lut 24, 2007 20:39
O ile dobrze sobie przypominam, to da dysz jest wciskana. Wewnątrz klapy, przez cały silniczek wycieraczki przechodzi plasik w kształcie rurki. Z jednej strony przychodzi wężyk od pompy a z drugiej strony łączy się z dyszą. Wszystko powinno byś na wcisk. Ja też wymieniałem dyszę i wydaje mi się, że to właśnie tak jest zrobione. Spróbuj delikatnie wyciągnąć samą dyszę i wsadzić potem nową. Raczej nie trzeba nic rozbierać (chyba, że nie masz jak chwycić pękniętej dyszy). A jeśli nawet trzeba rozbierać, to wykręcenie silniczka to jest tylko 3 min. pracy, a wtedy wszystko będziesz widział jak na dłoni.
djtom
Post autor: djtom » sob lut 24, 2007 20:44
ja zeby to wymienic niestety musiałem wyjmowac silnik i rozwiercać. starą dyszę bo nie chciała wyjsc. Nic skomplikowanego.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
