Problem z zapalaniem
Mam problem z zapaleniem silnika. Sytucja ta ma miejsce gdy jest ciepły. Zimny po nocy czy dłuższym postoju odpala od pierwszego razu. Gdy wyjadę z garażu zgaszę go i próbuję go dopalić musze długo trzymać przekręcony kluczyk i po klikunastu minutach nieraz po kilku razach zapala. Sytacja jest podobna gdy po przejechaniu kilku kilometrów zgaszę samochód. Co to może być? Proszę o radę. Gdy jest ciepły po przejechaniu kilkunastu kliometrów jest ok.
kodek
Dominik107
Z tego co napisales wnioskuje ze masz gaz w aucie i zapalasz auto z gazu na zimnym silniku. Skoro juz zapalasz auto na zimnym z gazu to wiedz ze to jest normalne zjawisko ze jak od razu po wyjechaniu zgasisz to nie zapali od razu. Poprostu gaz w tym momencie nie zostanie jeszcze zamieniony calkowicie w stan lotny i zaszraniaja sie swiece. Proba odpalania takiego silnika ponownie przy dluzszym kreceniu moze skonczyc sie nawet spaleniem auta(znajomemu w ten sposob sie spalil jak na wakacjach byl). radzilbym nie gasic od razu auta niech sobie chwilke pochodzi zeby sie chociaz troche silnik zagrzal. problem zniknie.
zapalanie
Mam silnik 1,6 ABU z gazem. Nie istnieje możliwosc zapalenia auta na gazie. Dopiero po przegazowaniu na około 20 tys następuje automatyczne przełączenie na gaz.
kodek
Witam mam to samo w moim golfie 1,8 Gaz 90 Koni. Jak chodzi twoje auto ?? tzn czy obroty są w porządku ? Najprawdopodobniej jest to problem albo z kopułka i palce rozdzielacza albo czujnik halla róznie sie zdaza wiem ze to w golfach czesty problem. Ja ostatnio przeczyscilem sobie cała kopułke i palec. Troche pomogło jednak w moim golfie jest duzy problem z silniczkiem krokowym. Teraz bede go czyscil jak sie cieplej zrobi mam juz koncepcje jak to zrobic. Jezeli to pomoze to bedzie super a jak nie to go wymienie. Jesli chodzi o Ciebie przeczysc to wszystko moze gdzies tam sie po rozgrzaniu robi lewa iskra a ta , która byc powinna sie traci przeczysc to dokladnie zobaczymy co z tego wyjdzie.
[ Dodano: 25 Lut 2007 14:28 ]
Witam mam to samo w moim golfie 1,8 Gaz 90 Koni. Jak chodzi twoje auto ?? tzn czy obroty są w porządku ? Najprawdopodobniej jest to problem albo z kopułka i palce rozdzielacza albo czujnik halla róznie sie zdaza wiem ze to w golfach czesty problem. Ja ostatnio przeczyscilem sobie cała kopułke i palec. Troche pomogło jednak w moim golfie jest duzy problem z silniczkiem krokowym. Teraz bede go czyscil jak sie cieplej zrobi mam juz koncepcje jak to zrobic. Jezeli to pomoze to bedzie super a jak nie to go wymienie. Jesli chodzi o Ciebie przeczysc to wszystko moze gdzies tam sie po rozgrzaniu robi lewa iskra a ta , która byc powinna sie traci przeczysc to dokladnie zobaczymy co z tego wyjdzie. Najlepiej jakas benyzna ekstrakcyjna czy rozpuszczalnikiem.
[ Dodano: 25 Lut 2007 14:29 ]
Sorry za to ze dodalem dwa razy net mi sie przycioł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
