Pinout ZEGAROW na dwie wtyczki do 89r.
zielu
Post autor: zielu » ndz lut 25, 2007 19:05
ja przerabiałem... znaczy w liczniku miałem jedną wtyczke a w instalacji dwie...
jesli moge w czyms pomóc to pytaj na prv albo gg
mareklniano
Post autor: mareklniano » ndz mar 18, 2007 16:42
Witam jak podlaczyc licznik na jeden wtyk jesli ma sie dwie
ja podlaczylem wszystkie masy i plusy czyli cos powinno sie pojawic (dodam ze mam licznik od mkIII) zapalil sie prawy wyswietlacz a lewy nic. powinien sie zpalic przeciez przebieg jest wyswietlany caly czas. pozdrawiam
a co do zegarow z scirocco to takie same wtyczki sa chyba w digifizie.
mam digifiza ale nie moge go podlaczyc. stracilem juz tyle nerwow ze chyba go sprzedam. nie mam wtyczek a nie chce go rozbierac i lutowac.
jak by ktos chcial digifiza to piszcie na GG 3297559
ronuch
Post autor: ronuch » śr wrz 26, 2007 20:09
wiecie moze gdzie podpiac w liczniku na dwa wtyki czujnik poziomu plynu z zbiorniczku wyrownawczym chlodnicy
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
garczus
Post autor: garczus » pn gru 31, 2007 18:00
Panowie. ma problem: zegarki mam z diesela z obrotkiem ale tak jak pipszecie to ja 2 i 7 pin w okstce mam pusty wedlug sciezek. i co teraz? jak to podłaczyc?
ja mam taki pomysl zeby sie wbic juz do samego obrotka, tam sa 4 piny ale 3 wykozystane: masa,prad, sygnal. Ktory z nich to sygnal?
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
bettek
Post autor: bettek » pt sty 04, 2008 21:46
garczus, spróbuj sie podpiąć po pin nr 8 w białej kostce - KLEMME 1
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
garczus
Post autor: garczus » pn sty 07, 2008 20:43
bettek, dokładnie tak. tylko powiedz mi czym jest sterowany obrotek?? bo to ze z alternatora to wiem- tylko co tam steruja?? prad? napiecie? czestotliwosc?
bettek
Post autor: bettek » pn sty 07, 2008 21:19
tak..jak odwrócisz zegary tyłem do siebie (wskaźnik temp. ma być na górze), to są piny podłączone pod obrotek 1-2-wolny-4
to 1 i 2 to plus i minius a 4 to impuls z alternatora
BETTEK
garczus
Post autor: garczus » pn sty 07, 2008 21:25
bettek pisze:4 to impuls z alternatora
no wlasnie interesuje mnie co to jest ten impuls z alternatora??
bettek
Post autor: bettek » pn sty 07, 2008 21:52
to właśnie masz podłączyć od alternatora pod to...to jest sygnał, który jest przekazywany na obrotek i pokazuje Ci, jakie są obroty.... :bigok:
BETTEK
garczus
Post autor: garczus » pn sty 07, 2008 22:37
bettek, wiem gdzie co podlaczyc. ale chodzi mi o to jaki fizycznie jest to sygnal :) napieciowy, pradowy, czestotliwosciowy??
ronuch
Post autor: ronuch » wt sty 08, 2008 13:44
garczus pisze:no wlasnie interesuje mnie co to jest ten impuls z alternatora??
to jest sygnal z alternatora ktory wychodzi chyba ze styku W w alternatorze. musiasz sobie zobaczyc czy masz tam w ogole podpiety kabel. Ja tam kable nie mialem wpietego i nawet nie mialem wyprowadzonego pinu w altku wiec zrobilem go sam a kabelek jak sie okazalo byl luzny w tej wiazce co idze wzbudzenie wiec go tam wpiolem i teraz jest git
bettek
Post autor: bettek » wt sty 08, 2008 16:53
garczus pisze:ale chodzi mi o to jaki fizycznie jest to sygnal napieciowy, pradowy, czestotliwosciowy??
- częstotliwosciowy - (impulsy)
BETTEK
garczus
Post autor: garczus » wt sty 08, 2008 18:23
wszedzie mowia/ pisza co innego.
gdzies czytalem ze to jest amperomierz, i sterowany jest natezeniem pradu.
Wróć do „FAQ”
