jakie powinno dochodzic napiecie do swiec zarowych??
mierzylem napiecie akumulatora:
na wylaczonym silniku-12,4V
po przekreceniu kluczyka (swiece grzeja) -12,2V
Napiecie, ktore dochodzi do swiec to 10,1V (mase bralem z aku a + z listwy, ktora laczy swiece)
chyba za male to napiecie? jakie powinno dochodzic napiecie na swiece??
przekazniki do swiec byly orginalnie montowane??
jest to auto jetta 1.6TD 1991rok
pioan1, dlugo kreci, odpali za 6-8 razem, nowy akumulator jest.
a to napiecie bylo na listwie 10.1V a na aku spadlo nie znacznie 12.2V swiece byly normalnie podlaczone.
Wiem ze duzo pradu ciagna! dlatego sie pytam dlaczego tak dziwnie wyszly te pomiary!?
i czy przekazniki byly montowane w kazdym dieslu??
to wiem ze przy duzych pradach stosuje sie przekazniki!
wlansie nie wiem czy wszystkie grzeja!
nawet jakby jakas nie grzala mimo tego powinno chyba wieksze napiecie isc na swiece??
Napisz jak to sprawdzic dlaczego takie niskie napiecie a nie piszesz trudno to tak stwierdzic nie widzac!
[ Dodano: Nie Lut 25, 2007 21:15 ]
hanti, cos gdzies czytalem ze jedna 12A i razem okolo 48 ma byc
a wykrecajac to jak je sprawdzic??
no wlasnie chyba nie tak do konca jest, proponuje Ci zajrzec na stronke www.ngk.de tam jest e-learning odnosnie swiec po polsku, bardzo fajnie zrobiony, moze Ci to pomoze, pzdrsGARY pisze:nawet jakby jakas nie grzala mimo tego powinno chyba wieksze napiecie isc na swiece??
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
