[MK III] gałka zmiany biegow
- Piter.5
witam,chcialbym zapytatac jakie zmiany trzeba zrobić, zeby załozyc do MK III gałke zmiany biegów z mieszkiem z OCTAVI
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
przeba skrócić drążek zmiany biegów o około 5 centymetrów
o kupić metalową opaskę zaciskową 10-16 mm
[ Dodano: 25 Lut 2007 20:34 ]
potem musisz wypruć ze starego mieszka spręzynę i wszyć ją w nowy mieszek
jak to mniej więcej wyglada zobaczysz w moim temacie na stronie 3
:gora: KLIKNIJ :gora:
Święta racja.Jeśli chodzi Ci o taką gałkę to zobacz jak to wygląda u mniemarek2907 pisze:przeba skrócić drążek zmiany biegów o około 5 centymetrów
można założyć bez obcinania drążka,ale krótszy lepiej wygląda (przynajmniej dla mnie)
http://www.jaro-w.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ja musiałem skrócić drążek bo mieszek był za krótkiJARO.W pisze:można założyć bez obcinania drążka,ale krótszy lepiej wygląda (przynajmniej dla mnie)
ale nieżałuję !!!!
dużo lepiej to wyglada i jest straszna frajda przy zmianach biegów aż się chce wachlować
[ Dodano: 25 Lut 2007 20:58 ]
JARO.W, gdzie kupiłeś tą ramkę na mieszek????
marek2907 pisze:dużo lepiej to wyglada i jest straszna frajda przy zmianach biegów aż się chce wachlować
P.S.allegro
http://moto.allegro.pl/item166653191_ra ... _nowa.html
Marcin SoYa
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
prawie nie czuć różnicylolo_golf pisze: A mam pytanie do dych którzy skracali... duzo cięzej chodzą biegi?
marek2907 pisze:i jest straszna frajda przy zmianach biegów aż się chce wachlować
Marcin SoYa
Trochę odgrzebię temat, ale Panowie jak poradziliście sobie z montażem mieszka? Zamówiłem gałeczkę, jednak mieszek nie jest niczym wykończony, po prostu skórka i tyle. W starym mieszku u dołu guma jest odpowiednio grubsza i wyprofilowana tak, aby można ją było naciągnąć na podstawę a tutaj... Pierwszy pomysł to wszycie gumki przy końcu mieszka, drugi zaś. to odcięcie od starego tej gumowej i przymocowanie od wewnątrz skórki przy użyciu np. spinacza. Jak Wy sobie z tym poradziliście?
Z góry dzięki.
Mieszek wygląda tak:
Pozdro
Z góry dzięki.
Pozdro
