[mk3] Gasnie przy uruchamianiu - sporadycznie
Ziomek
Post autor: Ziomek » ndz lut 06, 2005 18:36
Srednio raz na 20 uruchomien silnika, uruchamia sie na chwile max 3 sek. i gasnie. Nie reaguje na pedal "gazu". Potem można go "heblowac" dopoki akumulator wytrzyma. Zachowuje się jak wyzej. Pomaga jedynie odpiecie klemy i zresetowanie kompa. Zauwazylem takze ze gdy jade z ustalona predkoscia to czasem samochod zachowuje sie jakbym troche odpuscil pedal "gazu". Jest to delikatne ale wyczuwalne. Czy te dwie rzeczy mozna jakos powiazac? (MK3 96 AAM )
Czy ktos sie z tym spotkal?
Ziomek
Post autor: Ziomek » wt mar 29, 2005 17:01
to byl immobilizer - a wszystko zalezalo czy bylo wilgotno czy tez nie. pomoglo przeczyszczenie wtyczki od cewek czytnika - pod kierownica.
PS strasznie czula ta wasza autocenzura wycina czesc normalnych wiadomosci
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt mar 29, 2005 17:25
możesz opisać coś więcej o tym :?: dokładnie w którym miejscu jest ta cewka?
Corvax
Post autor: Corvax » wt mar 29, 2005 19:08
Jakos pewnie naokoło stacyjki
Pozdor
Ziomek
Post autor: Ziomek » wt mar 29, 2005 20:47
Cewka immobilizera jest pod stacyjka - trzeba zdemontowac dolna strone oslony kierownicy. Samo zlacze (wchodzi do sterownika) jest głeboko pod kokpitem kierowcy na wysokosci stacyjki pod pedalem hamulca. Jest ciasno. Wtyczke wklada do sterownika od strony pasazera. Kontakt S61 i pomoglo.
konjo
Post autor: konjo » śr mar 30, 2005 22:28
Miałem podobnie http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=9601 reset kompa pomógł.
Podobno KONTAKT jest za silny, polecają raczej unizol.
_the orange beast_
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
