Uszkodzona przepływka czy coś innego?
bebus
Post autor: bebus » ndz lut 25, 2007 13:03
Samochód na wyższych obrotach jest wyraźnie zamulony, czasami na 4 biegu w okolicach 3 tyś obrotów zdarza mu się przerwać, może log pomoże w ocenie? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady. Pozdrawiam.
golfir
Post autor: golfir » ndz lut 25, 2007 13:10
sprawdzałeś nieszczesny n75?
PietRas17
Post autor: PietRas17 » ndz lut 25, 2007 13:11
niestety na logu sie nie znam....wiec nie pomoge
kumpel mial to samo w okolicy 3,4 biegu czasami przerywalo...okazalo sie ze przwod plastikowy ktorym idzie powietrze byl pekniety na dole i to bylo przyczyna. nie aszkodzi sprawdzic
najlepiej to zebys podlaczyl przeplywke od kumpla i bys wiedzial
MK3 SiLVer by Pietras17
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=967035
bebus
Post autor: bebus » ndz lut 25, 2007 13:20
N75 nie sprawdzałem w sensie mostkowania itp, zacząłem od wklejenia logów... A jak najszybciej sprawdzić N75? Niestety nie mam innego egzemplarza na podmianke :crazy:
cider_520
Post autor: cider_520 » ndz lut 25, 2007 16:58
bebus pisze: A jak najszybciej sprawdzić N75?
polacz przewod niebieski z czerwonym i wtedy zobaczysz jak bedzie normalnie jechal to masz do wymiany N75 :grin:
bebus
Post autor: bebus » ndz lut 25, 2007 17:50
cider_520 pisze:
dzięki za rade, połączę, pojeżdżę i mam nadzieję zobaczyć efekt bo tak jak pisałem pojawia się on raz na jakiś czas... A jak długo można śmigać z takim setupem?
aw69
Post autor: aw69 » ndz lut 25, 2007 18:25
wez chlopie zgraj porzadnie logi pod obciazeniem w pelnym zakresie obrtów. Na postoju to robiles dodawales i puszczales gaz ?
[ Dodano: Nie Lut 25, 2007 17:28 ]
Przeplywka jest słabiutka mozliwe ze odcina dawki.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
bebus
Post autor: bebus » pn lut 26, 2007 10:28
aw69 pisze:wez chlopie zgraj porzadnie logi pod obciazeniem w pelnym zakresie obrtów. Na postoju to robiles dodawales i puszczales gaz ?
Logi robione były pod obciążeniem na 3 albo 4 biegu tak mniej więcej od 2 tyś obr. z gazem wcisniętym w podłogę. Które bloki mam jeszcze raz zrobić żeby wszystko było jasne?
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 26, 2007 12:55
bebus pisze:Logi robione były pod obciążeniem na 3 albo 4 biegu tak mniej więcej od 2 tyś obr. z gazem wcisniętym w podłogę. Które bloki mam jeszcze raz zrobić żeby wszystko było jasne?
zrobić z gazem w podłodze
w grupie 010 na poz 4 masz położenie pedału gazu i widać że wahlowałeś sandałem :P
4 bieg i but w podłoge od 1500 do 4000 rpm
moim zdaniem przepływka pokazuje za mało, na skutek słabego doładowania i jes ona skutkiem a nie przyczyną..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
