golf gaśnie jak się nagrzeje, nierówne obroty, szarpie podcz
zuko_wski
Post autor: zuko_wski » pn lut 26, 2007 15:55
ostatnio miałem problem że na ciepłym silniku słychać było jakby łożysko spod maski samochodu, tylko na biegu na wyższych obrotach.
Ten problem jest narazie nieważny:) mam gorszą rzecz. Kiedy nagrzeje mi się samochod zaczyna go szarpać na około 2000 obrotów i jak wrzucę na luz to czasami gaśnie, czuć jak by miał niskie obroty ale nie zawsze. Jak zgasnie to nie ma problemu z odpaleniem. to golfik mk3 1.8 benzyna bez gazu.
POMOCY!! co to może być??
Zuko
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lut 26, 2007 16:40
Prawdopodobnie do wymiany czujnik Halla znajdujący się w aparacie zapłonowym.
zuko_wski
Post autor: zuko_wski » pn lut 26, 2007 18:02
cały czas się pogarsza, to jednak nie dzieje sie na wolnych obrotach ale wtedy gdy nie przyspieszam tylko staram się jechac ta sama predkoscia, wtedy mi szarpie, jak daję gazu to chodzi równo, czasami na luzie wyglada jak by mial zgasnąć i gaśnie, a czasami chodzi równo.
Wczesniej miałem takie objawy ze czasami mi gasł na luzie ale bardzo rzadko, teraz doszło szarpanie, obroty na luzie spadają do bardzo niskich i gasnie
Pomożcie co to moze byc?
Zuko
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn lut 26, 2007 20:34
Najlepiej podpiąc auto pod kompa VAG koszt około 30 zł wtedy wyjdize co ne gra. moze to byc czyjnik halla a moze czujnik temperatry? Ciezko powiedziec bez diagnostyki.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 192 gości
