nie działa wycieraczka tył
- Kamil Włodi
VWitam
od kiedy kupiłem golfa wycieraczka tylni mi nie działa:(
sprawdzałem silniczek - jest ok, zmieniłem przekaźnik też jest ok, przełącznik też wydaje sę oki bo płyn z tyłu daje... już sami nie wiem co!:/
proszę pomóżcie!!!
p.s. acha rozbierałem z tyłu tam silnik i jest tam wtyczka, czy wie ktoś jak powinno tam iść napięcie... są trzy kable na dwóch jest 12V a na drugim nic nawet jak przełącznikiem przełączam...
POMOCY
pozdrawiam
proszę pomóżcie!!!
POMOCY
pozdrawiam
- Kamil Włodi
VWitam
silniczek jest OK sprawdzałem go, a masa też chyba OK jak jest napięcie 12V
są tam tzry przewody: cały czas na dwóch jest nap 12V tylko na jednym nie ma ale penie ten trzeci służy do załączania tylko czemu go nie załącza???
Ostatnio zmieniony pn lut 26, 2007 19:32 przez Kamil Włodi, łącznie zmieniany 1 raz.
ale mówisz o napięciu po zasterowaniu manetką?????
[ Dodano: Pon Lut 26, 2007 18:32 ]
ten trzeci musi byc masa i to może być sterowanie
Ostatnio zmieniony pn lut 26, 2007 19:34 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kamil Włodi
- Kamil Włodi
- Kamil Włodi
- Kamil Włodi
- Kamil Włodi
vwitam
eh no juz sam nie wiem, to czemu by było napięcie 12V na tych dwóch , no nic ale sprawdzę też i to
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 135 gości
