mk3 1993 rok, 1.9 TD (nie tdi) silnik AAZ
Mój Golf 1.9 TD poszedł ponad 170 km/h, ale rzeczywiście hałas już wtedy nie do wytrzymania. Poza tym nie mam zegara obrotów, wiec lekko sie obawiałem cisnąć więcej. 2 osoby w aucie i pełen kufer, więc możliwe ze śmignąłby troszkę więcej przy lżejszym zapakowaniu. Generalnie powyżej 130-140 robi się głośno, na szczęście radio tez ma swoją moc
No niestety właściciele AAZ , w waszych autkach jest skrzynia typu CHD montowana do 1.9TD w latach 92-96 , przełożenia 5-biegu 0,745 , przełożenia przekładni głównej 3,667 , co przy standartowym ogumieniu i obrotach silnika 4500 daje prędkość 180km/h - i to jest absolutne maksimum jakie TD mozna z górki osiagnąć bez "przekręcania" silnika. Mozna by załozyc troche dłuższą skrzynie tak żeby przy predkościach podróznych zmniejszyc obroty silnika żeby było ciszej, ale nawet na dłuższej skrzyni wasze auta więcej nie polecą bo 75PS to moc która pozwala po prostej osiagnąć max 160-170 i tyle.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
- Apsik
- Powered by G60
Ja nabyłem AAZ po dość konkretnych modach (takie TD w niemczech do 105KM osiagają) jest inna membrana, zwiekszone cisnienie i zwiekszona dawka, no i IC (jeszcze nie wiem jaki zaloze, ale ten od TDI wydal mi sie za maly). Co tam jeszcze bylo dłubniete to nie wiem. MK3 rozpedzalo sie do 195km/h na tym silniku. Silnik jest z 96 roku wiec jeden z ostatnich. Co do tej predkosci max to moze to byc przeklamanie licznika, bo VW tak czasami ma. Oznaczen skrzyni "jeszcze" nie znam
Jak go przeswapuje do MK2 to to potestuje :> ale myśle ze bedzie ostro!!!
Jakichs kosmicznych predkosci nie chce ... 140km/h wystarczy do spokojnego podróżowania, ale troche Nm do wyprzedzania zawszze sie przyda
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
A ja bym zasugerowal zrobic td na ostro:) jest cos na gieldzie, efekty sa piekne:) co do przekrecania silnikow, smialo mozna zmeczyc silnik do 5000 bez zbytniej szkody dla silnika ( jest jeden 1,6 d ktory kreci sie do 5500 od niedawna, i poki co zadnych stukow czy innych niepokojacych objawow nie ma)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- evolution
oczywiscie, modyfikacje glowic pomp i wtryskiwaczy tez wchodza w gre:Dzaprzal pisze:evolution,
na vwdiesel.net to jeden z podstawowych modow zeby krecic td, szczegolnie 1.6, wysoko... lubia tomodzisz rowniez pompy od td?
Apsik, mozesz wycisnac z niego sporo wiecej
( na dniach bedzie moze wykresik z audi b3 1.6d na rzie predkosci na biegach sa zaskakujace:D:D auto nie dostrojone, bawilem sie przy nim 2 godziny ze zmiana walka
1~ 45
2~ 85
3>130
4 i 5 niestety miasto
- evolution
ta tylko twoj to td a ten co opisalem to zwykle D przed modem na dwojce nie chcial 60 osiagac...zaprzal pisze:evolution, do predkosci to moj uzyskuje podobne, mozna to uzyskac samym wykreceniem sruby od wysokich obrotow oraz skroceniem podkladki pod pedalem gazua jak sie zrobi governor mod to dopiero wypas
- Apsik
- Powered by G60
To sie wszystko zgadza, pozostaje pytanie ... ile w tym prawdy - w tych informacjach (o silniku) ktore przekazal mi bandzior.Rapix pisze:Apsik o ile sie nie myle to masz silnik od bandziora a on ma odemnie membrane (od golfa 1.6TD) a to wszystko robił mu papol
Jezeli dysponujesz info to poprosze
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
