Osad na korku wlewu oleju
Woonski
Post autor: Woonski » pn lut 26, 2007 23:52
Witam, na zimnym silniku jak odkręcam korek wlewu oleju, jest beżowy tłusty osad. Co moż być przyczyną tego stanu.
Pozdrawiam.
tomashi
Post autor: tomashi » pn lut 26, 2007 23:54
to bardzo proste
zapewne pokonujesz krotkie odcinki i silnik jest nie dogrzany, a to powoduje konensacje pary ktora zbiera sie w miejscu najmniej szczelnym czyli na korku... wiem bo sam tak mialem, a poza tym koledzy z forum to samo mi napisali:)
Woonski
Post autor: Woonski » wt lut 27, 2007 00:01
dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam ;)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124602]Mój Golf[/url]
marek2907
Post autor: marek2907 » wt lut 27, 2007 00:10
tomashi pisze:to bardzo proste
i wszystko w tym temacie :wink:
:gora: KLIKNIJ :gora:
daniel2505
Post autor: daniel2505 » wt lut 27, 2007 10:59
Racja. Tylko para zbiera się w najwyższm punkcie silnika. Czasem pojawia się twż osad na gurze rurki w która wkłada się bagnet. Jeżeli nie ginie płyn chłodniczy i nie ma innych niepokojących objawów to czekaj na cieplejsze dni i wszystko powinno się uspokoić
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
pablo111l
Post autor: pablo111l » śr lut 28, 2007 13:29
U mnie było to spowodowane niskim stanem płynu chłodniczego. Po dolaniu było OK.
dabrowski82
Ja tez tak mam
Post autor: dabrowski82 » śr lut 28, 2007 14:28
dzisiaj byłem u znachora od silników , wymienić olej w moin golfie 3 1,6 i jak odkrecił ni korka to był taki osad stwierdził ze trzeba robić silnik za jakiś czas ale jak robić silnik jak ma zajebiste spalanie na gazie 8 - 10 litrów po miescie poza ok 8 - 9 nic nie leje nie cieknie jak wyprzedzam to ma kopa . Coprawda zakupłem ceramizer i własnie go wstrzyknąłem zobacze jak i co .
sobiking
Post autor: sobiking » śr lut 28, 2007 14:31
Mnie to kolego wygląda na walniętą uszczelkę pod głowicą, płyn chłodzący miesza się z olejem i stąd ten osad, a płynu chłodzącego koledze nie ubywa? a oleju przybywa??
dabrowski82
no
Post autor: dabrowski82 » śr lut 28, 2007 14:38
no nie własnie nie płyn jak w morde tyle ile wlane i nie ubya a olej raz dolałem na rok 100ml sam nie kumam
pawel3
Post autor: pawel3 » śr lut 28, 2007 16:59
a ja miłem tak ze na mobilu półsyntetyku miłem masło pod korkiem wlewu oleju i w odmie tez troche, zmieniłem olej na elfa i ani sladu białego nalotu. nie wiem czy mi sie trafił kijowy ten mobil czy on juz taki jest, co myslicie???
Bąku
Post autor: Bąku » śr lut 28, 2007 17:07
słuchajcie ja też miałem taki osad kupiłem auto w niedziele i jak zajehałem już po zakupie na stacje to se odkręciłm korek i też się przeraziłem bo zobaczyłem osad koloru kawy cappucino ale kumpel powiedział ze tak się dzieje jak auto jest długo niejeżdzone i wilgoć zbiera się pod korkiem i faktycznie pojedziłem olej wymieniłem i wszystko ok niema żadnego osadu płyn chłodniczy nieznika i niema śladów płynu na bagnecie, także myśle że kolega niema co się bać jak płynu nie ubywa i niewiedać go na bagnecie to uszczelka pod głowicą ma się dobrze
pawel3
Post autor: pawel3 » śr lut 28, 2007 17:24
Bąku, też tak myśle ze uszczelkę ma dobrą,w moim przypadku to akurat był olej, a na jaki olej zmieniłeś???
pozdrawiam
Padres
Post autor: Padres » śr lut 28, 2007 18:18
To jest normalny objaw. U mnie wymiana oleju przypada na okres zimowy i zawsze podczas wymiany na korku jest ,,masło'', natomiast, kiedy kontrolnie zaglądam pod korek w okresie letnim stan jest odmienny (nie mylić z ciążą ;-)) - korek jest czyścioch. Stosuję olej BP VISCO 7000.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7529024ab14a41d7.html][img]http://images21.fotosik.pl/38/7529024ab14a41d7med.jpg[/img][/url]
dabrowski82
Wiecie co
Post autor: dabrowski82 » śr lut 28, 2007 22:15
Powiem tak Oby wszystko było dobrze w naszych samochodach tak ogólnie to na swój nie narzekam jest z Niemiec rodowicie i ja mam go 2 rok - ponad tu w Polsce wyjeżdził sie juz sporo i oby tak dalej .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
