Wymiana sprzętu. Czy warto to wymieniać. Jak warto to na co
Panowie po dłuższym namyśle stwierdzam że może wymienie trochę sprzętu
Wzmaki są na sprzedanie i coś będę kupował.
Zastanawiam się na głośnikiem subwooferowym i radiam.
Co do radia to chciałbym coś z USB. Trochę mi szkoda tego mojego bo kupe kasy mnie kosztowało i nie wiem czy warto je sprzedawać. Jest to Clarion Clarion DXZ818RMP. A myślałem o zmianie na:
http://www.allegro.pl/ite...claw.html#photo
http://www.allegro.pl/ite...wnia.html#photo
http://www.allegro.pl/ite...lnej.html#photo
Skrzynka to : Soundstream SPL10
Swego czasu na tych głośniczkach mostrzostwa Polski były zdobywane i europy.
Ale jak zaproponujecie coś innego to rozpatrze powiedzmy Głośniczek do 500zł.
Padnie zaraz pytanie czego słucham. Od razu pisze że ESKI najczęściej czyli wszystkiego co tam leci + jakaś gangsterka
Tylne DLS-ki zostaną pod radyjkiem. A na przód kupiłbym tego U dimension-a którego mi polecił Kubus20,
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2007 19:15 przez nowy13, łącznie zmieniany 2 razy.
SPECYFIKACJA
tryby pracy (kanały) 6/5/4/3
moc RMS, 2 Ohm 4 x 80W + 2 x 150W
moc RMS, 4 Ohm 4 x 56W + 2 x 107W
stosunek sygnał/szum > 82 dB
pasmo przenoszenia, kanały 1, 2, 3, 4 10 Hz - 57 kHz
pasmo przenoszenia, kanały 5, 6 10 Hz - 302 Hz
wymiary 305 x 470 x 68 mm
Wg tego co napisali o nim to da się go podłączyć tak jak wspominałeś. Głośniki nie muszą mieć jednakowej oporności
chyba nie ten wzmacniacz opisałeś
dałeś dane jakiejś 2-u kanałówki, a nie 6-cio
tu masz:
» 6-channel amplifier
» 56 watts RMS x 4 + 107 watts RMS x 2 at 4 ohms (80 watts RMS x 4 + 148 watts RMS x 2 at 2 ohms)
» 56 watts RMS x 4 + 287 watts RMS x 1 in 5-channel mode
» 148 watts RMS x 2 + 287 watts RMS x 1 in bridged mode
» variable high-/low-pass filters on front and rear channels, low-pass only on sub channels (32-320 Hz, 12 dB/octave)
» variable Bass EQ on sub channels only (0-12 dB @ 50 Hz)
» CEA-2006 compliant
» 4-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier
» preamp- and speaker-level inputs
» optional wired level control
» fuse rating: 30A x 2
» 21-1/8"W x 2-11/16"H x 12-3/16"D
» warranty: 1 year
» Want more peace of mind? Extended Service Plans Available
Jeśli wymusisz na nim te 2 ohmy (odpowiednie podłączenie-odpowiedni głośnik/głośniki) to nie będzie problemu
tu masz:
» warranty: 1 year
Dobra staęło na tym że mam do wyboru dwa wzmacniacze:
1). Infinity o który się już pytałem............
2). I jeszcze mam Velocity vr6000
Chromowana obudowa, stabilny do 1-OHM,posiada 4x30Amper bezpieczniki. Dokładnych danych nie znam. Ale pytam osób które coś więdzą na temat wzmacniaczy.
Jakieś dane które znalazłem.
http://www.epicenter.de/scripte/forum/a ... hread.html
Co wybrać ??
Proszę o pomoc bo mam te dwa do wyboru i sam nie wiem co zrobić.
[ Dodano: Pon Lut 26, 2007 23:08 ]
Chyba że macie jakieś inne propozycje na 6 kanałowy
Co wybrać ??
