Golf IV GTI 99r POMOCY :(((((
niedawno stałem się posiadaczem wyżej wymienionego samochodu no i wszystko byłoby ok gdyby nie jeden problem.. Auto czasami gaśnie samo a pozniej nie chce zapalic (tzn zapala ale wchodzi na obroty do 2tyś i dalej gasnie) dopiero jak postoi się 20min to zapala i można jechac dalej. Objawia się to pierwsze tym że obroty zaczynaja falowac (wachania od 900 do 650 obrotów) a pozniej gasnie samo. Tak samo auto na luzie pochodzi jakies 10min i samo gasnie. Wymienilem juz przepustnice czujnik temperatury termostat i dalej to samo. VAG nie pokazuje zadnych błedów. Mam zepsuty zawór upustowy myślicie ze to moze byc wina tego? Pomożcie błagam bo juz nie mam siły
greg
no mogę - z tyłu auta masz zbiornik paliwa - do którego idą 2 przewody - jeden powrotu i jeden zasilajacy paliwem. Te przewody wchodżą poprzez kołnierz i tu są dwie opcje:
1. masz wersje bez pompy zasilającej w zbiorniku i wtedy tam gdzie masz te wchodzace wężyki na dole masz smok z sitkiem i sitko np przypchane (wątpliwa sprawa ale nei takie rzeczy już widziałem - mam gdzieś w słoiku galaretę z powstałego paliwa.
2. masz wersje z pompa zasilającą w zbiorniku i na niej sitko i tak samo - przypachane.
no to witaj w klubie , ja moze dzisiaj rozwiaze ten problem bo jade wieczorem na zmiane BOV-a a pozniej Vag, chyba ze znajdziesz szybciej przyczyne to zaraz dawaj znac
[ Dodano: 04 Mar 2007 09:29 ]
[ Dodano: 24 Mar 2007 19:16 ]
sprawa rozwiazana - przepływomierz
Więc z tego co ja sie narazie dowiedzialem to mialem jakies kable zasniedziane i mam walniety przekaznik jakis do sterowania pompą paliwa? cos w tym stylu. W poniedzialek okaze sie czy auto dalej gasnie bo jeszcze nie odebralem od mechanikasizher pisze:Mam identyczny problem z gaśnięciem w czasie jazdy. Samochód zachowuje się jakby odcięło mu dopływ paliwa lub zapłon. Zdarza się to sporadycznie i jak mi się wydaje, tylko gdy samochód jest "ciepły". Z chęcią wysłucham wszelkich sugestii, co może być przyczyną powyższego zachowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
