Świece żarowe mają czarny nagar
miroo23
Post autor: miroo23 » wt lut 27, 2007 11:21
Wczoraj wymieniałem świece żarowe w aucie i po wykręceniu dwie z czterech świec mają czarny nagar. Czy to jest normalne że są tak obkopcone ?
W Dzisiejszych Czasach Śpiewa Się O Tym,
O Czym Nie Warto Mówić.
Darass
Post autor: Darass » wt lut 27, 2007 17:28
pewnie że normalne że mają ciemne końcówki. chciałbyś zeby po iluś tyś km wyglądąły jak nóweczki ? :) zależy też ile tego masz, czy po prostu są ciemne czy jest dużo jakiegoś syfu.
ghoost
Post autor: ghoost » wt lut 27, 2007 20:37
wszystkie informacje odnosnie zuzycia sie swiec, sa na stronce www.ngk.de jest tam e-learning odnosnie swiec zarowych i ich sposobu pracy, z tego co pamietam o nagarze tez cos jest :bajer:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr lut 28, 2007 13:36
Jeżeli ten nagar jest tylko na dwóch z czterech to sprawdź czy nie są spalone (podłącz je pod akumulator). U mnie przy spalonej świecy było dużo więcej sadzy niż na pracującej prawidłowo.
ZagubionY
Re: Świece żarowe mają czarny nagar
Post autor: ZagubionY » śr lut 28, 2007 16:21
miroo23 pisze:Wczoraj wymieniałem świece żarowe w aucie i po wykręceniu dwie z czterech świec mają czarny nagar. Czy to jest normalne że są tak obkopcone ?
Powodem takich swiec moga byc rowniez lejace wtryski,lub zle ustawiony rozrzad.Pozdrawiam
Odnajduje sie...
RobertP
Post autor: RobertP » śr lut 28, 2007 16:52
a które to stojąc przed samochodem i licząc od lewej do prawej
czy to moze dwie środkowe czyli 2 i 3, bo coś sobie skojarzyłem ze swoim silnikiem
Sharan - AFN
