Jak wymienic linke ssania!
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pn lut 26, 2007 23:23
Posiadam mk2 TDi (SB) jak wymienic w nim linke ssania?Prosze o rady i porady!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
ghoost
Post autor: ghoost » wt lut 27, 2007 00:22
ojoj... ssanie.... mhhh... rozumiem ze o przyspieszacz chodzi... w serwisowkach jest gdzies na forum jak to sie wymienia :bajer:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » wt lut 27, 2007 12:16
Ale gdzie dokladnie to moge znalesc?Niewiem jak sie za to zabrac!
[size=117]
[/size]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lut 27, 2007 12:37
za pompa wtryskowa idzie linka w pancerzu srubokretem luzujesz srube przy pompie wtryskowej i wyciagasz ja natomiast w srodku wyciagasz ten przyspieszacz zdejmujesz taka blaszke ochronna i ciagniesz az wyciagniesz linke ;)
gorzej z zalozeniem bedzie w pompie to mocowanie na srubke musisz cofnac na sam koniec i dobiero celowac linke oraz skrecic srube
ghoost
Post autor: ghoost » wt lut 27, 2007 19:13
Krzylu pisze:za pompa wtryskowa idzie linka w pancerzu srubokretem luzujesz srube przy pompie wtryskowej i wyciagasz ja natomiast w srodku wyciagasz ten przyspieszacz zdejmujesz taka blaszke ochronna i ciagniesz az wyciagniesz linke
pozaznaczaj sobie na starej lince jak jest na srubach ustawione i potem tak samo dokrec, oczywiscie linki musza byc rownej dlugosci :bajer:
just do it:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
