Świece zarowe. Jakie?
Witam.
Chcialem sie dowiedzie jakie swiece, jakiej dlugosci czy oznaczenia mozna wsadzic do golfa 2. I jaka jest cena swiecy Beru? zeby nie byla taka wygorowana ta cena..
- vw_vandal
SkinnerPL, ja proponuje ci 3 firmy: Beru, Bosh i NGK. Beru świece są drogie ok 45 zł, Bosh nr. 0 250 201 032 kosztuje 34 zł ale czesto gestą są to podróby. NGK to D-Power 2 koszt ok 30 zł. Proponowałbym ci NGK. I pamiętaj wymieniaj cały komplet
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
nic dodać nic ująć, i oczywiście ze wskazaniem na Beru. Są troche droższe ale za to bardzo dobre. o Boschu też słyszałem że często trafia sie podróby.vw_vandal pisze:SkinnerPL, ja proponuje ci 3 firmy: Beru, Bosh i NGK. Beru świece są drogie ok 45 zł, Bosh nr. 0 250 201 032 kosztuje 34 zł ale czesto gestą są to podróby. NGK to D-Power 2 koszt ok 30 zł. Proponowałbym ci NGK. I pamiętaj wymieniaj cały komplet
a co do tego wymieniania kompletu, jeżeli jedna nie pali a kasy nie ma chwilowo, to lepiej wsadzić jedną nową a przy zastrzyku gotówki 3 pozostałe wymienic niż nie ruszać wogóle
to jest tak że jedna sie zjara druga nie. ja wcześniej nie wiedzialem ze trzeba wymieniać wszystkie, i wymieniłem jedną. jeżdze tak już od zeszłej zimy czyli ponad rok (co daje jakieś 20tyś km) i cały czas wszystkie 4 grzeją. nie twierdze że nie masz racji, bo być może jest jak piszesz, ale jedna padnie druga nievw_vandal pisze:Darass, ale ta nowa wcześniej się zjara bo ma mniejszą oporność, więc myśle lepiej cały komplet np. NGK
- vw_vandal
Darass, pracuje w sklepie z częściami i takich oszczednych widze drógi raz za miesiąc po komplet świec i sobie plują w brodę
Może miałeś farta
Ale częściej zdarza się że sie pala i to szybko
A co ze świecami CHAMPION'A ... to wszak firma z dośc długą tradycją w produkcji świeć (zarówych takze)... słyszałem opinie ze sa nawet lepsze od Beru... jak wspomniałem o beru w sklepie z częsciami do VW to sie aż sprzedawca zapienił jak usłuszał ze beru lepsze od championa
w mojej okolicy jakoś nie trafia się czesto zeby były na stanie BERU albo NGK ... trzeba zamawiać.. a CHAMPIONÓW jest pod dostatkiem... ktoś z forum jeżdzi na nich ?? jak to sie sprawdza??
- vw_vandal
double-d, mieliśmy na stanie pełno Championów ale wychodzimy z tego bo mechanicy skarżą sie na nie. A te świece mozna było kupic po dużych rabatach i dla tego sklepy biorą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
