problem ze stukaniem
Witam wszystkich golfiarzy.Mam problem z moim golfem 3 1.4 z 1992 roku.Ostatnio zauważyłem stukanie w przednim prawym kole.Byłem na aso na tescie amortyzatorów i przód i tył wyszedł dobrze.Czy to moze być mocowanie poduszek silnika? A ja tak to jak to sprawdzić?Z góry dzieki za rady.Pozdrawiam wszystkich golfiarzy
- koonrad
- majster ulepszacz
własnie uszkodzona poduszka objawia się takich łupnieciem przy ruszaniu.kalim74 pisze:ten stukot wystepuje przy ruszaniu.Jakby amotyzator był wychechłany.Słychac tak jakby koło wogóle nie tłumiło drgań i niebyło by amortyzatora.Przy szybszej jeżdzie nic sie chyba niedzieje .Przynajmnie nic takiego nie odczuwam.Dzięki za rady
jesli jest to jedno "łup" to poduszka na skrzyni poszła
jesli jest jakby seria takich uderzeć to poduszka główna silnika
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Elwis
Podjedź do stacji kontroli pojazdów, wezmą nie dużo a napewno ci powiedzą co to jest, zawsze mozesz podjechac do jakiegoś mechanika a najlepiej dwóch by sprawdzić czy cię nie chcą naciągnąć na robotę - chyba że masz zaufanego człowieka bo tak to mozna sobie gdybać.
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
