Szyberdach padł?
fuldi
Szyberdach padł?
Post autor: fuldi » sob lut 17, 2007 13:15
Witam. Niestety wyszukiwarka nie działa, wiec pisze ten temat. Mam problem z szyberdachem w moim mk3, wczoraj rano działało wszystko pięknie ale wieczorkiem odmówił posłuszeństwa ;/ nawet nie ma podświetlenia na tym przycisku do otwierania... :/ bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są ok. Pomocy !
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob lut 17, 2007 13:40
Wyjmij całą konsolkę sterowania szyberem z podsufitówki i sprawdź połączenia wtyczki, może styki zaśniedziały. Rozłącz wtyczkę i przeczyść styki.
fuldi
Post autor: fuldi » sob lut 17, 2007 15:01
prezesso25 pisze:Wyjmij całą konsolkę sterowania szyberem z podsufitówki i sprawdź połączenia wtyczki, może styki zaśniedziały. Rozłącz wtyczkę i przeczyść styki.
zrobiłem, ale nie pomogło :/
GT1.8
Post autor: GT1.8 » sob lut 17, 2007 15:26
kolego mam to samo,szyberek padł ale niecalkowicie,otwiera mi do gory ale juz niestety w inne kierunki nie :( cojest grane z tymi szyberdachami??
http://www.otwieramy.pl/?p=25514
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob lut 17, 2007 15:32
jeżeli otwiera do góry, a nie otwiera do tyłu - linka uszkodzona.
Należy jescze sprawdzić, czy otwiera się ręcznie, czyli standardowym kluczykiem imbusowym znajdującym się nad pokrywą silniczka. Jeżeli imbusem nie otwiera do tyłu, to linka, jeżeli otwiera imbusem, a nie otwiera elektrycznie - przełącznik uszkodzony.
GT1.8
Post autor: GT1.8 » sob lut 17, 2007 15:46
otwiera kluczem,a co do przelacznika to gdy pociagne wtyczke ze stykami minimalnie na dol wszystko dziala,a gdy puszcze slychac tylko dzwiek jakby cos wybijalo,a co do przelacznika to raz swieci a raz nie,chyba bede musial tak jak kolega poczyscic styki .
ehh..:(
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob lut 17, 2007 16:51
poczyścić styki, lub zorkręcić na części pierwsze konsolkę i zobaczyć, czy się cosik nie odlutowało i nie łączy
fuldi
Post autor: fuldi » śr lut 21, 2007 19:32
Wiec... prowadnice mam wszystkie zdrowe... kreciłem tym imbulsem i jest ok... ale zauważyłem przy tym na czym poolega problem... mianowicie gdy otworze szyber (imbulsem) i zamkne ta zaślepke to mechanizm elektryczny sie wlacza i zamyka szyber ale pozniej już nic nie mozna zrobic :| czasem zaświeci się podświetlenie tego przełącznika ale jak nacisne w któraś strone to gaśnie ;/ co to moze byc i jak to naprawić ?
GT1.8
Post autor: GT1.8 » pt lut 23, 2007 12:05
mam dokladnie to samo
nawet z ta zawleczka,niewiem w czy lezy problem ale juz mnie szlag trafia bo styki poczyszczone a tu nic,chyba rozkrece ten silnik w cholere i moze tam problem lezy??ale jeszcze dziwia mnie te kabelki kolo silniczka,sa strasznie powyginane,moze jakis juz trzeba wymienic??fuldi tez tak masz???
fuldi
Post autor: fuldi » pt lut 23, 2007 13:43
GT1.8 pisze:ale jeszcze dziwia mnie te kabelki kolo silniczka,sa strasznie powyginane,moze jakis juz trzeba wymienic?
ja mam wszystko prosto... wykrecilem silniczek i zaczelem sprawdzac... niewiadomo czemu na calej kostce do przelacznika jest prad :| musze calkowicie rozebrac i zoabczyc ten uklad czy gdzies sie nie popalil :|
mikro18
Post autor: mikro18 » wt lut 27, 2007 16:40
Chłopaki co jest z tym szyberdachem??? U mnie prowadnice są zdrowe przycisk się świeci a gdy chcem otworzyć szyberdach to słysze tylko takie "tyk" i nic wiencej co to może być czy mugł sie spalić silniczek???
Smalecwks
Post autor: Smalecwks » wt lut 27, 2007 17:36
gdy tą zaślepke od imbulsa się przesuwa, to wtedy obwód sie rozwiera i mechanizm elektryczny nie działa, tam są takie dwie balszki które muszą sie stykać i cześć od zaślepki z zależności od połozenia albo tą blaszke dociska (zamyka obwód i elektryka działa) albo nie dociska i wtedy nie działa, proponuje to sprawdzić, to jest pod tą metalową osłonką na wierzchu której znajduje sie zębatka widoczna z zewnatrz bez rozbierania silniczka :)
mikro18
Post autor: mikro18 » wt lut 27, 2007 19:35
A jak wyciongnąć szyberdach niechodzi mi o ten silniczek bo to jest proste ale o tą szybe
fuldi
Post autor: fuldi » wt lut 27, 2007 20:02
Smalecwks pisze:roponuje to sprawdzić, to jest pod tą metalową osłonką na wierzchu której znajduje sie zębatka widoczna z zewnatrz bez rozbierania silniczka :)
moglbys zrobic zdjecie ? co i jak dokladnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
