raz jeszcze tylna belka
Krisman
Post autor: Krisman » wt mar 29, 2005 17:33
jak pisał wcześniej "Speede" ma zamiar wymienić tuleje, ja skolei chciałbym najpierw sprawdzić czy to faktycznie tylna belka, pytanie jak to sprawdzić żeby być pewnym z pozdrowieniami Laik.
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » wt mar 29, 2005 18:39
Najlepiej chyba bedzie jak podjediesz na stacje diagnostyczna zaplacisz pare groszy a facet powie ci czy to napewno to.Wymienialem to u ojca w jeetcie 3,u niego byly tak wywalone ze ruszajac tylna belka(autko mialo podniesiony caly tył)było widac luzy
KATO
Post autor: KATO » wt mar 29, 2005 21:14
tak pojedz na stacje gosciu ci przejedzie przez scierzke diagnostyczna jezeli nie wykaze zadnych uchybien to niech wiedzie na szarpaki tam odrazu bedzie widac czy tuleje metelowo gumowe sa do wymiany
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Krisman
Post autor: Krisman » śr mar 30, 2005 13:17
Dzięki panowie za wskazówki.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw mar 31, 2005 08:34
TYlko stacja diagnostyczna
TUTENHAMON
speede
Post autor: speede » pn kwie 04, 2005 11:04
tylna belke sprawdzas wystarczy podniesc kolo zdiac kolo i zobaczysz tuleje, jezeli guma jest rozwarstiona to na 100% do wymiany, pozatym bedzie Ci stukac male wyboje głuchy stuk. Powodzenia ja wymienilem tyleje i wcale nie wyjmowalem belki.
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn kwie 04, 2005 14:35
mam to samo do wymiany niestety.. ile taka robocizna w warsztacie moze kosztować? samemu nie będę robił bo nawet kanału nie mam, a po drugie wolałbym żeby żaden amator (w tym ja) sam tego nie próbował.. :)
Pozdrawiam,
Baltazar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
