mam nadzieje że pomoże,powodzenia.Jasio_Zawodnik pisze:jak zastosuje ten system to dam znać jakie sa wyniki!!
Spryskiwacze przedniej szyby, dziwny jest ten prąd:)
- Jasio_Zawodnik
- Jasio_Zawodnik
Buniek85,
szczerze mówiąc nie próbowałem, miernikiem tylko testowałem napięcie przy próbie włączenia przednich spryskiwaczy, i moze nie potrzebnie ale przypomne że przy odłączonej złączce od popki mierniki pokazywał jak należy około 12V ( i wycieraczki załączały sie na potrójne maźniecie) a z kolei jak podłączyłem pod pompke to miernik wskazywał ok 0.48V i wycieraczki i popka nie trybiła...
podlaczasz miernik pod kabelki i chcesz uruchomic tylny spriskiwacz to jakie napieci pokazuje sie ??
Może i mały mięsień ale za to jaka dusza!!
Teraz to chyba spory biceps jest :D
- Buniek85
pytam bo wczoraj kombinowalem tez cos z napieciem bo mialem problem ale przy wskazniku temp silnika, byl taki motyw iz przy wlaczonym zaplonie na kablach do czujnika mialem 10v przy odpalonym silniku 10v a jak wlaczylem siwtla mijania bylo 12 V
i wskaznik nie dzialal gdyz byl czyjnik niszczony przez te 12v niby 2v wiecej mial i juz sie palil. proponuje pomiezycz napiecie przy roznych wariantach, podepnij inny plus pod manetki i wtedy sprawdz
- Jasio_Zawodnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
