ma znaczenie) zielony czy czerwony
Wspomaganie kierownicy
andrew2101
Witam jaki płyn należy wlać do układu wspomagania kierownicy(czy kolor
nie rozumiem jaka to roznica skoro oba maja takie same parametry!!!
nie mowie zeby je mieszac (choc ja tak zrobilem bo musialem troche dolac i nic sie nie stalo) ale jak sie caly wymienia to nie ma to wiekszego znaczenia.
nie ma zadnych konkretnych przeciwskazan jesli chodzi o zalewanie czeronego do VW.pozatym audi to to samo co VW.
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
a tak wogole to widzial ktos w instrukcji obslugi swojego VW zeby bylo napisane nie lac czerwonego plynu??? jest napisana tylko klasa plynu.czerony ma taka sama klase jak ten zalecany przez producenta.bynajmniej ten ktory ja kupilem byl zgodny.
- Pablo Corrado
Są dwa rodzaje płynów do wspomagania. Zielony syntetyk i czerwony mineralny. Nie można ich stosować zamiennie,bo mozna pompę zarżnąć.
Jeśli pisze w instrukcji,żeby zalewać płynem klasy ATF to ma to być minerał,natomiast norma g00200 oznacza syntetyk. Są oczywiście różnice w oznaczeniach i np Febi o kolorze żółtym to syntetyk,a Febi zielone to minerał.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
