Problem z otwieraniem drzwi!
rejden1975
Post autor: rejden1975 » śr lut 28, 2007 23:06
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam Problem ,otóż prawe drzwi nie dadzą się otworzyć z zewnątrz niestety jest to możliwe tylko od srodka>Może ktos mi podpowie gdzie upatrywac problemu i jak zabrac sie za jego rozwiązanie.Dodam że zamek działa,ciągne za klamke i nic...
Z góry dziękuje za pomoc. Obrazek
Rejden
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 28, 2007 23:11
masz juz wyrobiana klamke normalna dolegliwosc w mk2 wynien klamke na nowa koszt max 15 zl , ostatnio wymienialem u siebie i po wymianie drzwiczki otwieram elegancko
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lut 28, 2007 23:12
tak dokładnie przyczyna jest wyrobiona lub peknieta klamaka
rejden1975
Post autor: rejden1975 » śr lut 28, 2007 23:16
Dzięki.
Ta cena to cena ze sklepu czy jakiegos szrotu...?Nie mam pojęcia jak takie graty sie cenią.A jak jest z wymianą jakies specjalne metody są?na coś uważć?no i chyba musze przełożyc zamek?
Rejden
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 28, 2007 23:18
osobiscie dalem za nowa klamke 13 zl byla odrazu z wkladka i dwoma kluczykkami,wiadomo ze mozna wsadzic stara wkladke, wystarczy odkrecic jedna srobke i zamienic wkladki, zakupilem ja w sklepie motoryzacyjnym
[ Dodano: Sro Lut 28, 2007 22:21 ]
rejden1975
Post autor: rejden1975 » śr lut 28, 2007 23:26
Dzieki jutro lece do sklepu.jeszcze jedno czy aby wymienic klamke musze odkrecic tapicerke od srodka?
Rejden
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 28, 2007 23:28
nie sciagasz tapicerki, otwierasz drzwi i odkrecasz srobke z boku drzwi a druga od zwnetrznej str klamki z przodu, max 5 min i wymieniona
jaca23
Post autor: jaca23 » śr lut 28, 2007 23:29
ja wymieniałem wczoraj:) dałem 20 zł (widze ze drogo), na szrocie. czas wymiany ok 5 minut uważaj tylko z wymaną wkladki na sprężynke bo ucieka daleko i trydno później znaleźć:) drzwi działają elegancko. musze kupić tez drugą bo niewiedziałem że te klamki mogą tak dobrze działać ale teraz bede sie tagował:)
pozdrawiam
rejden1975
Post autor: rejden1975 » śr lut 28, 2007 23:30
OKEY.Dzięki wielkie.
Rejden
jaca23
Post autor: jaca23 » śr lut 28, 2007 23:32
nie musisz odkrecać tapicerki.
jedna srubke pod tym chromem od zewnątrz, druga jak otworzysz dżwi to z boku na wysokości klamki.
p3p3r
Post autor: p3p3r » czw mar 01, 2007 13:30
nie kupuj klamek na allegro ani w sklepach:) mialem 3 i wszystkie po tydodniu do wywalenia, najlepiej na szrocie kupic. Pozdro
Moja dziewczyna jest zazdrosna o golfa :>
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw mar 01, 2007 13:39
p3p3r, widocznie kupowales jakies wadliwe badz masz cos z zamkiem ze tak klamki niszczyl :D
p3p3r
Post autor: p3p3r » czw mar 01, 2007 13:52
chodzi o to ze mialy luzy... czyli lapal bardzo pozno, teraz mam klamki z golfa 2 ktorym znajomy sie rozwalil
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw mar 01, 2007 14:00
p3p3r, moze kupowales jakiejs nedznej firmy, moja nowa klamka jest bez zadnych luzow i juz tydzien ponad pieknie sie spisuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 197 gości
