purka jak traktor
purka jak traktor
Witam mam Golfa 1.8 w Gazie. Dzieje sie cos dziwnego auto chodzi jak traktor na wolnych obrotach przerywa i robi pur pur z rury i cale sie przy tym rusza tak jakby podskakuje. Przełacze na gaz i problem znika czy moze to byc wina starego filtru paliwa? mam auto niecaly rok i go nie wymieniłem.. Dużo jezdze na gazie a mniej na benzynie. A i jak wcisne sprzegla po krótszej jezdzien na benzynie to mi gasnie auto. I jak tak purka na wolnych obrotach to kopci ;/. Nigdy nie kopcił ;/. Mam nadzieje ze to nie uszczelka pod głowica
Re: purka jak traktor
może tak być że złapał błędy z gazu i dlatego tak ci chodzikarkusiek pisze:Witam mam Golfa 1.8 w Gazie. Dzieje sie cos dziwnego auto chodzi jak traktor na wolnych obrotach przerywa i robi pur pur z rury i cale sie przy tym rusza tak jakby podskakuje. Przełacze na gaz i problem znika czy moze to byc wina starego filtru paliwa? mam auto niecaly rok i go nie wymieniłem.. Dużo jezdze na gazie a mniej na benzynie. A i jak wcisne sprzegla po krótszej jezdzien na benzynie to mi gasnie auto. I jak tak purka na wolnych obrotach to kopci ;/. Nigdy nie kopcił ;/. Mam nadzieje ze to nie uszczelka pod głowica
sprubój go zresetować to powinno pomóc
a jeśli nie to sprawdź jeszcze sonde lambda
[ Dodano: 28 Lut 2007 13:15 ]
ja miałem tak samo więc wymieniłem sonde i robie reseta raz w miesiącu
i chodzi jak ta lala
mam w tym wprawe! robie tak:
zdejmuje kleme na całą noc, podłączam, uruchamiam silnik tylko na benzynie bez dotykania pedału gazu i zostawiam go na wolnych obrotach aż sie włączy wentylator no i gra!
[ Dodano: 28 Lut 2007 13:52 ]
oczywiście nie musi to być całą noc
możesz na jakieś 30 minut ale silnik musi być zimny najlepiej z nocy
wtedy on sie programuje od początku do końca
u mnie to działa i jest git
- zajac
- Forumowy spamer :)
u mnie jest to samo tylko w MK2 GT i niestety nic nie pomaga reset = zero skutku (wymiana kompa to samo) nowy wtrysk=zero, nowa sonda=zero ,nowe czujniki temp=zero ,nowy filtr paliwa=zero ,regulacja rozrzadu i zaplonu=zero
NIC NIE POMAGA czy to moze byc wina pompy paliwa
jak juz sie zagrzeje silnik to chodzi w miare rowno tyle ze troche jeszcze kopci na czarno
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
