podłaczenie radia
Bula88
podłaczenie radia
Post autor: Bula88 » pn lut 26, 2007 19:34
skoro ze szukajka nie dziala pisze w nowym temacie, chce wlozyc oryginalne radio gamma i nie wiem gdzie ma byc zasilanie w kostce iso bo wiem ze musi byc gdzies indziej niz w innych radiach, a w radiu gamma ktore wjescie jest na kostke iso z pradem?? sa miejsca na trzy kostki iso w tym radiu. pozdro
kiss
Re: podłaczenie radia
Post autor: kiss » pn lut 26, 2007 20:37
Bula88 pisze:skoro ze szukajka nie dziala pisze w nowym temacie, chce wlozyc oryginalne radio gamma i nie wiem gdzie ma byc zasilanie w kostce iso bo wiem ze musi byc gdzies indziej niz w innych radiach, a w radiu gamma ktore wjescie jest na kostke iso z pradem?? sa miejsca na trzy kostki iso w tym radiu. pozdro
nie wiem dokladnie czy o to Ci chodzi, ale złącze -A- to właśnie zasilanie
boostertd
Post autor: boostertd » śr lut 28, 2007 12:15
patrzac na schemat wyzej to zsilanie masz w kostce A pin nr 7 to zailanie główne (+) pin 8 to masa (-) a 4 to zsasilanie dodatkowe potzrebne raczej prz radiach z panelem :)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 28, 2007 23:40
1- GALA - Bialo-niebieski - (automatyczna zmiana glosnosci wraz ze zmiana predkosci auta)
4 - Staly plus - czerwono-bialy
7 - Plus stacyjki - czerwono-brazowy
6 - Podswietlenie - szaro-niebieski
8 - Masa - brazowy
Taki jest fabryczny uklad z Mk3.
Z tych opisow - http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dolkab.htm - wynika ze GAMMA przynajmniej tez opisane na stronie maja juz zasilania jak w ISO. Czyli 4 i 7 na odwrot...
[ Dodano: Sro Lut 28, 2007 22:41 ]
boostertd pisze:a 4 to zsasilanie dodatkowe potzrebne raczej prz radiach z panelem
A co niby do tego ma panel ?
boostertd
Post autor: boostertd » czw mar 01, 2007 08:39
hym w swoim zyciu podloaczylem kilka odwarzaczy od poczatku jak kostek nie bylo i kazde radio z panelem potrzebowalo 2 plusow ze tak powiem a starsze radia seryjne blaupunkt itp tylko jednego a co ma panel do tego nie wiem pisze co wiem z doswiadczenia
awoj
Post autor: awoj » czw mar 01, 2007 11:23
Siemanko ja posiadam radio oryginalne beta i chcialbym go rozkodowac w ASO chca 100 zl zna ktos moze miejsce w Rybniku zeby mozna bylo taniej to zrobic. A propos jak sie je wyjmuje bo probowalem drutami i nic. Pozdro!
boostertd
Post autor: boostertd » czw mar 01, 2007 12:18
wsadz 4 druciki i wyginaj nimi w kazda strone pomalu wyjdzie :jezor:
awoj
Post autor: awoj » czw mar 01, 2007 12:34
probowalem i jakos nie idzie a powiedz czy gleboko trzeba wsadzic i jakkej grubosci powinny byc te druty. Pozdro!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 01, 2007 13:56
awoj pisze:probowalem i jakos nie idzie a powiedz czy gleboko trzeba wsadzic i jakkej grubosci powinny byc te druty. Pozdro!
Wlasnie o to chodzi, ze nie trzeba gleboko, tylko umiejetnie. Zaraz na brzegach sa blaszki ktore trzba dogiac, zeby radio wyszlo. Jak nie dajesz rady przez te dziurki to wykrec panel nawiewow i tamtedy kombinuj.
awoj
Post autor: awoj » czw mar 01, 2007 14:28
Oki dzieki sproboje narka!
kiss
Post autor: kiss » czw mar 01, 2007 14:29
awoj pisze:powiedz czy gleboko trzeba wsadzic
no chyba tego, to nie trzeba Cię uczyć? :blush:
inek01 pisze:Wlasnie o to chodzi, ze nie trzeba gleboko, tylko umiejetnie.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 01, 2007 14:48
kiss pisze:no chyba tego, to nie trzeba Cię uczyć?
:rotfl:
boostertd
Post autor: boostertd » pt mar 02, 2007 10:18
ta jak zwykle jak facet uslyszy dziurka i drucik to jedno mu w glowie :jezor: ale chyaba taka nasza natura :bajer:
bambi001
Post autor: bambi001 » pt maja 07, 2010 14:39
witam mam ochote zakupic do mojej bory ( 2000r.) cche zakupic takie cos
radio
czy nie bede mial probvlemu z podlaczeniem tego??
jak bedziue mi gralo teraz mam jvc radio 4 razy 50 watt, bedzie glosniej czy ciszej??
i czy bedzie mi dzialac ta opcja gala??
Wróć do „Car Audio”
