[mkIII] odłączona sonda lambda
Mam pytanie czy odłączenie sondy lambda powinno cos zmienić w pracy silnika czy nie.Dzisiaj rano odłączyłem sonde i po odłączeniu nic sie nie zmieniło czy tak powinno być?
									- Borys
 - Auto: VR6T
Re: [mkIII] odłączona sonda lambda
ecu moze przechodzic na mapy awaryjne ze stałą wartościa lambda i auto tez bedzie jechacdav2 pisze:Mam pytanie czy odłączenie sondy lambda powinno cos zmienić w pracy silnika czy nie.Dzisiaj rano odłączyłem sonde i po odłączeniu nic sie nie zmieniło czy tak powinno być?
www.vrservice.pl
						- Pablo Corrado
Sprawdź  silniczek krokowy - on jest odpowiedzialny za pracę na wonych obrotach, ew sprawdz mikrostykina przepustnicy,które go załączają.
									Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
						Sprzedam:
				P!@sek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
